[胆机制作] 一直忽略的退藕电容的重要性
[复制链接] 查看: 29426|回复: 42
直热管
248 点
241 ¥
发表于 2011-3-18 17:37 | 显示全部楼层
请教各位师傅,退藕电容的容量大小,声音会起什么变化?还有的是退藕电容安装在电源部分好啊?还是直接安装在管座上好啊?会有什么差别?谢谢各位
314 点
308 ¥
发表于 2011-3-18 17:39 | 显示全部楼层
请教各位师傅,退藕电容的容量大小,声音会起什么变化?还有的是退藕电容安装在电源部分好啊?还是直接安装 ...
dgzxw888 发表于 2011-3-18 17:37
    尽量靠近管子的脚
直热管
248 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:41 | 显示全部楼层
回复 2# 联想未来
    谢谢兄弟的指点
591 点
573 ¥
发表于 2011-3-18 18:09 | 显示全部楼层
回复 1# dgzxw888 在满足压降的情况下,取大R,小C为好,如前级12AX7级,R=43K,C=8UF。不但改变容量,就算是改变电容的品种,在金耳朵听起来差别也是比较大的,这点是事实。但木耳听起来就一样,几乎没有区别。胆机难就难在校音。
334 点
338 ¥
发表于 2011-3-18 19:19 | 显示全部楼层
同意楼上的思路,确实如此而已。
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-18 19:39 | 显示全部楼层
个人认为,滤波电容容量大点的好。
用高频低阻的电解更好
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-3-18 20:54 | 显示全部楼层
退耦电解小于47uf为好。太大了声音不通透不活跃。
129 点
129 ¥
161 点
109 ¥
发表于 2011-3-18 20:57 | 显示全部楼层
个人认为,退藕当然安装在管座上,如安装在电源上就不是退藕了变成滤波了
4 点
4 ¥
发表于 2011-3-18 20:59 | 显示全部楼层
个人同意楼上的说法
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-3-18 21:13 | 显示全部楼层
最后那个滤波电介与退耦电介之间应有电阻或扼流圈,退耦电介尽量靠近管子。
62 点
62 ¥
发表于 2011-3-18 21:26 | 显示全部楼层
退偶小点 如果 没有退偶的话 据说音频信号 会从屏极电阻 过
直热管
248 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:06 | 显示全部楼层
多谢各位指点啊!我已经实验了,在电源接,和在管座接,简直就是两回事,容量大小也有很大的分别,容量小的声音通透,有活泼感,电容大了声音感觉模糊,听感差!不知道说对没有!等楼下的指教。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-3-19 10:53 | 显示全部楼层
如果用薄膜电容,如solen47---68uf,声音会更通透活跃.用好的油浸电容,声音会醇厚爽滑.
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-3-19 11:12 | 显示全部楼层
回复  dgzxw888 在满足压降的情况下,取大R,小C为好,如前级12AX7级,R=43K,C=8UF。不但改变容量,就算是 ...
孤舟横渡 发表于 2011-3-18 18:09
    我最讨厌什么金耳朵的说法!蒙上一层纱盲听较量一下试一试?听音一般与感觉有关系,同样的系统放同样的歌曲有的时候感觉非常好听,而有的时候感觉就那样。。。
关于退耦电容理论上当然是尽量靠近管脚啦!其实。。。感觉差别不大。
225 点
209 ¥
发表于 2020-12-18 16:31 | 显示全部楼层
退耦电容不起作用,对胆机性能有大的影响么?
4945 点
4731 ¥
发表于 2020-12-18 16:46 | 显示全部楼层
退偶和滤波本来就是一回事,只是各地各国的说法不一样,怎么还分家了?
225 点
209 ¥
发表于 2020-12-18 17:00 | 显示全部楼层
灯丝加热慢的管子是会这样
225 点
209 ¥
发表于 2020-12-18 17:04 | 显示全部楼层
退耦是先用电阻来限流,然后用电容来滤波,而滤 波主要是电容,有些是配合电感来滤
4945 点
4731 ¥
发表于 2020-12-18 17:32 | 显示全部楼层
归根结底还是滤波嘛,就是分级滤波嘛。
