76 点
76 ¥
发表于 2011-3-18 00:50 | 显示全部楼层
大学时买了这个森海的HD202,当时花了340 ,在南京用耳放推着试的,感觉还可以,耳朵还木,嘿嘿
回去用CD直推,完全另外一个耳机,我汗的
到今天,这个耳机睡了N年,寿命也快 7 8年了好像
于是拆出来改改看
貌似 没什么人折腾 耳机
这块布是一开始备用的效果不好,下面有厚度2.18MM
这块是最后选用的,正反面用有区别,我后来试了下,最后有图,那个方式效果最好,反过来,高音太刺耳,厚度下面有4.00MM其中海绵厚度2.80MM
耳机那个海绵套,是用四个脚卡主的,所以用1字起子小心撬下就出来了,2个对角2边个一个,装的时候 一边套住,另一边按下去就O 了
海绵对着 单元,效果 很好
低音加强了 ,中音很有磁性,高音拉了点下来   音场也稍微 往正前方去了 一点点 不在 耳朵边了  但到不了 正前方
听着蛮舒服的  比原本 好了很多
呵呵
过几天 用胆耳放 试下
现在 有个疑问,HD202 封闭的 单元内, 连接 头上那个桥 有2个螺丝,中间 有个空的,大概 圆珠笔西那么大直径  现在 被我的 材料挡住了
这个洞 对 高音 还是 低音有帮助的啊
如果我材料上 也挖个洞 能把 高音 再拉下点  就再开个洞
不知道 前辈 知不知道 这个东西
125
292 点
240 ¥
发表于 2011-4-23 15:55 | 显示全部楼层
不错
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:57 | 显示全部楼层
回复 2# 南燕北飞
    哈哈  大哥  还请您 多多 指导
83
238 点
353 ¥
发表于 2011-4-23 16:56 | 显示全部楼层
我有HD200
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:51 | 显示全部楼层
回复 4# cg1206
    呵呵 用用怎么样啊
67 点
167 ¥
发表于 2011-4-29 20:53 | 显示全部楼层
958 点
944 ¥
发表于 2011-4-29 21:28 | 显示全部楼层
我的也是森海 HD202
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 03:30 | 显示全部楼层
回复 6# 李勇1984
    什么正 啊
笑这么 开心  呵呵
76 点
76 ¥
回复 7# binglin
    202  还是 可以玩玩的
HOHO
958 点
944 ¥
发表于 2011-4-30 09:20 | 显示全部楼层
回复  binglin
    202  还是 可以玩玩的
HOHO
salvador333 发表于 2011-4-30 03:30
呵呵,这个202我是放在办公室里用的,直接插在联想台式机听音乐。
HD202比苹果 iPod touch原配的耳塞音质好很多,无论是插在 iPod touch还是插在联想台式电脑上比较,都是HD202明显的比 iPod touch原配的耳塞好。
108 点
103 ¥
发表于 2011-4-30 09:32 | 显示全部楼层
还有人折腾这东西啊
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 13:34 | 显示全部楼层
回复 10# binglin
    恩是的  呵呵
IPT4 的耳塞我 都没开苞
76 点
76 ¥
回复 11# H_SHooter
    无聊啊
所以折腾 折腾  呵呵
见笑了
216 点
225 ¥
发表于 2011-4-30 22:24 | 显示全部楼层
想弄个入耳的森海!
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:27 | 显示全部楼层
回复 14# 小胡杨
    有些专卖店 有耳机 试听的
你可以去 试试  看看 哪个 合适你
