[音箱类] 喇叭的阻抗疑问
[复制链接] 查看: 4427|回复: 7
369 点
361 ¥
发表于 2011-3-17 03:54 | 显示全部楼层
在旧货市场淘了对烂箱子回来,发现有一个箱子的喇叭是坏的,手头刚好还有一个喇叭,但发现淘回来的箱子的喇叭是4欧姆100W的,而手头的喇叭是8欧姆60W的,请问一下,如果两个阻抗不一样的喇叭一起用会怎样?会烧功放吗?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-3-17 08:39 | 显示全部楼层
功放不会烧 但是你耳朵听起来会感到别扭
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:07 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    我想问一下要怎能才能让它们达到平衡呢?串一个电阻上去行吗?有什么其它的办法?(不换喇叭前提下)
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-3-17 09:17 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    我想问一下要怎能才能让它们达到平衡呢?串一个电阻上去行吗?有什么其它的办法?( ...
illusion1985 发表于 2011-3-17 09:07
不光是阻抗问题 两个牌子都不一样的喇叭你说音色会一样吗
204 点
203 ¥
发表于 2011-3-17 09:24 | 显示全部楼层
数值不一样的喇叭 出来效果不平衡 但不会损坏功放
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:48 | 显示全部楼层
只要不烧功放就行了,反正自己是木耳,也没听出多大的区别,呵呵,谢谢楼上各位了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-3-26 22:03 | 显示全部楼层
那样左右就不平衡了,为了正确的重新立体声声场定位信息,要求音响系统的左右声道音质完全一致(理想状态)
我们的耳朵也是左右对称的啊
若是左右声道音箱的音质不同
假如
那么飞机从左边飞到右边的立体声音效
飞机就由客机变成了战斗机
这就违背了立体声的真实定位啦
而且这样听着也不舒服
喇叭不能串电阻的
你想想为何音箱线都要那么纯,要极度低阻的
因为输出给扬声器的线路内阻会因为串联电阻而增大,会导致功放难以控制扬声器正确震动,会产生余震的,因此不能扬声器串电阻
-15 点
5 ¥
发表于 2011-3-30 12:20 | 显示全部楼层
