932 点
932 ¥
发表于 2011-3-16 18:57 | 显示全部楼层
最近CD机的右声道只能发出不强的低音,高音全无,放MP3及收音机是正常
机头是VDO的,寻高手指教
本人估计是耦合电容坏了,但不知道怎么才能把这个小东西找出来
功放IC 已经换成7850,电容10000微法,因为改装过,失去保修
里面主要集成块如下:BU9432-C1:
西门子VDO车载CD机里的USB解码方案,搞不清它的外围是怎样设计的(水平太低)
这个模块有个缺陷,就是没有断电记忆功能,每次开机都得从头听起。不是哪位朋友有这个芯片的资料是否可以提供一份,或者指导一下怎样才能有断电记忆功能。
PCF8576:
PCF8576是显示驱动,是PHILIPS公司生产的具有I2C 总线的低功耗LCD驱动器。该芯片有40个段输出和4个背极输出,故可完成最大为40×4= 160个点素的LCD显示。PCF8576的二总线I2C 数据传输结构使其与微控制器的连线也减至最低,因而最大限度地减少了显示系统的开销。对大于160个显示元素的应用场合,可简单的通过级连的方式(即
TEF6904:
TEF6904:是飞利浦高集成TEF690x系列芯片解决方案将飞利浦成熟的前端调谐器和模拟信号处理技术集成在一起,减少了构建高性能汽车无线电所需的外部元器件数,简化了设计程序,
pcf 8576 ch,AM 2597.1,KPD 08381:
这个集成块不知道是什么,是不是D/A转换,前级放大?
纠纷待定组 当前离线
-55 点
145 ¥
发表于 2011-3-17 07:18 | 显示全部楼层
VDO的机头放CD时右声道异常
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-3-17 10:01 | 显示全部楼层
打磨过的东西,只有自己清楚,谁也不敢下定论是哪的问题
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 18:59 | 显示全部楼层
回复 3# 老牙
什么打磨过的啊?
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:01 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2011-3-17 10:01
我改装部分没问题啊,只是CD的右声道异常啊,
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-3-17 19:23 | 显示全部楼层
如果你懂得顺藤摸瓜的维修思路,你就大胆去做查吧,从后向前查到哪正常了就是哪之前的问题,
如果不懂,那就不好说了,这种东西语言描述有点复杂
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:36 | 显示全部楼层
如果不懂,那 ...
老牙 发表于 2011-3-17 19:23
版主,CD头的输出排线图有吗?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-3-17 19:40 | 显示全部楼层
车载系统的图纸千金难求,除非很凑巧
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:44 | 显示全部楼层
车载系统的图纸千金难求,除非很凑巧
老牙 发表于 2011-3-17 19:40
CD 的引出线没有标准吗?如果能找到右声道的那根线就能找到那个电容啊
196
720 点
622 ¥
发表于 2011-3-18 08:47 | 显示全部楼层
可能是cd解码芯片吧
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 18:15 | 显示全部楼层
可能是cd解码芯片吧
caicai-2000 发表于 2011-3-18 08:47
解码芯片好像是TEF6904,我找到了他的PDF,在研究接线
278 点
274 ¥
发表于 2011-3-20 21:29 | 显示全部楼层
932 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:52 | 显示全部楼层
回复 12# wkl12345
怀疑是这几个,就是不明白72、73、74脚的描述是什么意思
