1358 点
1132 ¥
发表于 2011-3-16 10:03 | 显示全部楼层
X-60套件昨天晚上已经装好了,通电的时候,接上两个炮灰喇叭能出声音。但是在测量中点电压的时候,靠近电位器这边的一个声道是140mv,另外一个声道是70mv,这样正常吗?如果不正常,该如何调整呢? 现在我都不敢接箱子,本来打算用来推E6的,心里怕怕啊!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-3-16 10:16 | 显示全部楼层
电位器在哪个位置?
X60全直通
一个电容都没,这个值不怕
1358 点
1132 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:30 | 显示全部楼层
电位器在哪个位置?
X60全直通
一个电容都没,这个值不怕
hifidiy 发表于 2011-3-16 10:16
也就是右声道是140mv,左声道是70mv。假如我想调整的话,应该怎么操作?这个相差那么大,会是什么问题造成的呢?
583 点
551 ¥
发表于 2011-3-16 10:58 | 显示全部楼层
音量调最少时,测下吧!!开最大是不准地。我的一边是9MV,一边是16MV
1358 点
1132 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:08 | 显示全部楼层
lsqtzj 发表于 2011-3-16 10:58
谢谢指教。晚上回去试试先。我不记得电位器我调到多大了。没在意。要是调最小测得也跟你一样,那就好了。我对这个特郁闷,不知道怎么调整
583 点
551 ¥
发表于 2011-3-16 14:50 | 显示全部楼层
呵呵,共同学习了!一般IC不用调中点电压,芯片做时有设好了的
