150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2004-11-6 01:30 | 显示全部楼层
TDA1541 DAC团购可谓万众期待,然而推出后响应并不热烈,比a501差远了,以目前注册2000人来说不是很好,原因可能有以下几点:
1、价格略高,超出普遍市场心理预期。
2、宣传介绍力度不够,横向对比欠缺。
3、前期已有1543推出。
450元虽然不是一个大数字,但加一点点就可买一台DVD,目前市场主流媒体播放器是DVD,加了1541后到底好了多少呢?目前似乎无人作答,潜在的购买者就有顾虑,所以一定要说清楚,更重要的是想办法降低成本,推出符合普遍大众(而不是一小部分发烧友)能考虑、和接受的套件,如前段时期的A501。
对于1541套件,其整机功率有多大,有无必要用60W?电容电阻是否可以采用质量过得去的普通品,版主们是否对此作过试验,我的想法是关键器件用略好的元件就可以了,也就是说要求设计者掌握电路对每个元件的要求,满足要求就行了,杀鸡无须用牛刀,过度强调器件只会凸显设计水平的不足。但青菜萝卜各有所好,我不否认部分烧友对发烧零件的执著,因此我强烈建议趁此良机,迅速推出标准普通版本,价格压到300元以下,甚至更低。切记不要出现A501前期反应良好,中期即现在进度极差的情况。版主的作用,并非只是搞研究,更重要的是想方设法发动更多人参与。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-10 19:02 | 显示全部楼层
我是 准备加扩流管在我的1543第一版上试一吧!
实践出真知,谢谢两位斑竹指点。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-10 18:50 | 显示全部楼层
唉!
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(无语)
万健你说的电路需求是低频状态,电路实际需要的是高频的,怎么能统一起来呢。。。
一个小电容就可以在瞬时内输出不小的电流了,晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-10 18:29 | 显示全部楼层
wzy728兄
我说的是在TL431是分的电流应该是8412流过的电流的二倍,因为我们说的8412的工作电流是平均值,它工作于开关状态,峰值电流会大很多,由于没有大电容储能,当这个电流超过431和8412的总和时,稳压就失去作用,电压就会降低。您说的减小电阻是可以,但TL431受不了,要是有60MA流过它,它要发300mw的热量,当用于1541的-15V供电时,有900mw,它是不可能散出去的,除非加扩流管。二对A兄,不知书呆子我说清楚了没有?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-10 17:19 | 显示全部楼层
建议你再看看电路!
以下是引用万健在2004-11-10 7:43:00的发言:
您说的最大消耗电流35ma是个平均值,数字电路工作在开关状态下,它的峰值可能是它的一倍以上,这也是论坛第二版1543改了电源供应的原因,但不知1543都改了,1541为什么又做回去了。
TL431只是分流,每一路的总电流由限流电阻决定的呢!就是按照你的要求也很简单,只要把限留电阻减小就可以了,不过这时的电阻功率要增加了.还有关于IC的工作电流,我没有实际测试过,只是按照原厂的PDF资料给出的参数来说话,多少还有一点依据吧?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-10 16:49 | 显示全部楼层
晕死。。。
以下是引用万健在2004-11-9 18:42:00的发言:
建议AEON斑竹买个绕线机,80元一台,比手工绕的好
不使用绕线机、纯用手工在骨架上绕,那还要AEON活吗?[em12]。。。。这些电感不是两只、也不是二十只,而是二百只,电感上绕的匝数不是七圈、七十圈,而是七百圈。。。我说他“用手绕”,原来我的文字表达能力这么差
[em10]
AEON版主的动手能力你无需怀疑。他还有一个ID叫“小不才”。。。你到耳机大家坛DIY区翻翻旧帖子,就知道他是那里动手能力数一数二的人了。。。。
我们论坛上有两个强劳力[em09][em09][em11],一个是他,一个是小钳子。其它的版主也都是动手派,包括两位MM版主。。。
版主中,可能就只有我,说的能力比干的强[em00]。。。不过,当年上超外差式晶体管收音机装制实验课,班上超过一半的同学装不响,大部分人找我帮忙搞定,嘿嘿[em06]
1605 点
887 ¥
发表于 2004-11-10 14:49 | 显示全部楼层
其他的不说,就450+少少买DVD的事情。
估计楼主没有听过好的音源,对这个市场也了解得少。
其实DAC可以有10多W的,CD机更是有20多W的,这样比不确切。没得比。普通的m6000也要2000多,不过1541能否超月63和6k,确实不好说。但我可以负责的告诉你,450加胆,牛,pcb,元件,你到其他地方买不到同样品质的。
可惜我最近手头紧,为501计划准备米,要不然,一定拿下1541。
至于501计划,小弟现在怕大家崔得太急,影响梦版和钱版。希望大家心平气和的想想,要是你,又1541,又501的,光做都来不及,还不要说设计,找元件,受外部因素影响。我都不明白,着什么急!我真诚的希望斑竹能吧501做好,重要的是充分发挥材料的优势,其实diy音响就想做菜,有白菜就把白菜的味道做出特点,不要想把白菜作成“肠粉”。
咳。。。一提起“肠粉”,我心里就。。。。[em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-11-10 08:52 | 显示全部楼层
还是读死书.
[em11][em11][em11]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-10 07:43 | 显示全部楼层
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-9 22:29 | 显示全部楼层
况且这里的应用TL431只是起到分流作用
并不是所有电流都流过TL431,这里限流的是TL431前面的电阻.
936 点
55 ¥
发表于 2004-11-9 22:20 | 显示全部楼层
万健兄请不要介意:
你真是”读死书“[em11]
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-9 22:03 | 显示全部楼层
"流过稳压管的电流应是负载的2倍以上"
这个似乎是在音频上设计一个并联稳压电源时常见的说法,是为了保证稳压电源的精度.但是TL431这片IC设计的就很好啊,在1MA~100MA的电流下都可以保证稳压精度,那么难道我非要让他工作在50MA的电流下?
所以我认为只要设计不带负载时TL431的静态电流比所带负载芯片的最大电流稍微大一点就可以了.
以8412为例,22脚模拟电源的典型值是20MA,最大值是35MA,我就留5MA的余量,按照40MA来计算总消耗电流就可以了.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 21:08 | 显示全部楼层
wzy728 兄
它的内阻要看在那里用,1541功耗750mw,用并联稳压电源供电,流过稳压管的电流应是负载的2倍以上,所以稳压管最少自耗1.5W,分为三个TL431,每个500mw的耗散功率是TL431不可能做到的,所以一定要加扩流管,不然供电不足,内阻就相对较大,DAC要是供电不行,后果就不太好
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-9 20:45 | 显示全部楼层
这个很难说是为什么.
以下是引用森林木在2004-11-9 20:40:00的发言:
用了电子管,这样的优点在哪里?
很多情况下我想这是一种设计风格,一种取向.就象加拿大的S.F牌子的一样,就是爱用电子管.
311 点
40 ¥
发表于 2004-11-9 20:40 | 显示全部楼层
输出电压放大为什么不用运放
用了电子管,这样的优点在哪里?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-9 19:35 | 显示全部楼层
你是说TL431的内阻大一点还是?
以下是引用万健在2004-11-9 19:08:00的发言:
1541工作电流+5.-5.-15都有30ma左右,用TL431并联稳压,是不是内阻大了一点。斑竹们是辛苦了,我提点建议是为了把这次团够的DAC做的更完美些,希望不要介意。
并联稳压电源内阻大一点?
TL431的内阻是0.22欧,请看一下TL431的PDF.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 19:08 | 显示全部楼层
还有
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 18:42 | 显示全部楼层
斑竹们辛苦了
R牛长沙金龙可订做,单个1元一瓦,量大一点可商量;建议AEON斑竹买个绕线机,80元一台,比手工绕的好;BTW:这个电感是与100欧姆以内的电阻并联,等效阻抗很低,跟收音机那些串联谐振还是相差很大的,这个不对,100欧那端相当于地端,电子管那头才是输入,电子管输入阻抗够高吧!我上次提出的每个人按自己的需要来让论坛提供选购的元件了是想自己设计搞一搞,也设计了一个图,请教斑竹怎样把EWB5。0画的图转换为JPG文件?准备贴上让各位斑竹指点一下!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-11-9 16:23 | 显示全部楼层
机箱已经定做啦!等着看样品吧
25 点
0 ¥
发表于 2004-11-9 14:14 | 显示全部楼层
我关心机箱什么时候出呀,
现在是“一堆”裸机[em12]
