187
桦彬
1117 点
1102 ¥
发表于 2011-3-15 18:58 | 显示全部楼层
现在显示
一键备份C盘
警告:一旦按备份,立即执行,原有映像将被覆盖!
提示:按B开始备份,按Esc返回主菜单
而我按什么都没反应,我现在怎么办啊
547 点
645 ¥
发表于 2011-3-15 19:24 | 显示全部楼层
重装系统!
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2011-3-15 22:31 | 显示全部楼层
2楼正解!找技术员重装系统!
6 点
6 ¥
发表于 2011-3-15 22:43 | 显示全部楼层
关机,换个键盘试试。
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2011-3-16 15:37 | 显示全部楼层
找个系统启动光盘。重装系统。GHOST快
74 点
72 ¥
发表于 2011-3-16 20:04 | 显示全部楼层
应该是键盘的问题,看下上下左右、F8这几个键
235 点
233 ¥
发表于 2011-3-17 23:00 | 显示全部楼层
还能进“一键备份C盘”(一键恢复)的界面就好办了,一步步手动恢复吧-按GHOST教程
牛X滴银
103 点
103 ¥
发表于 2011-3-18 06:38 | 显示全部楼层
硬盘是不是坏了 査键盘也是很重要的
28 点
28 ¥
发表于 2011-3-19 09:58 | 显示全部楼层
按主机箱电源开关3-5秒左右,强行关机;然后再开机,出现主板厂家LOGO的时候,按键盘DEL键,开会不会进主板BIOS,如果不行的话,那是键盘坏了,你也可以尝试把键盘反过来敲几下,因为也有可能是键盘卡住造成的;如果确定键盘好的话,那是系统坏了,要重装系统了
47
331 点
313 ¥
发表于 2011-3-21 21:02 | 显示全部楼层
重做系统吧,原来的坏掉了!!!
75
701 点
422 ¥
发表于 2011-3-21 21:10 | 显示全部楼层
mbmbkkk 发表于 2011-3-16 20:04
老兄说的对,再看一下键盘有没有插好,注意先关电源
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2011-3-21 22:00 | 显示全部楼层
系统锁死,不能完全杀毒的话重装系统也没用。
小烧音乐,不烧烟~~~
243 点
237 ¥
发表于 2011-6-17 00:53 | 显示全部楼层
估计是哪个键卡起了,自动跑到恢复系统的介面去了。。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-18 00:53 | 显示全部楼层
52 点
49 ¥
发表于 2011-6-18 22:38 | 显示全部楼层
先检查硬件又没有没有问题,键盘问题好查,内存装了几根,2根的话,用一根看看,进不去回复的话,GOST也可能坏了。去用U盘做个老毛桃,在下载个最新的GOST装机版,很快搞定,在从新备份系统。系统能装的进去硬盘没有问题一切OK,装不进去的话硬盘故障了就。
457 点
448 ¥
发表于 2011-6-19 13:54 | 显示全部楼层
5块钱买张系统碟自己做系统吧!想怎么做酒怎么做!
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-6-19 18:12 | 显示全部楼层
把电池拔出来放放电,过1分钟再装进去就可以了.
22 点
22 ¥
发表于 2011-6-19 18:59 | 显示全部楼层
GHOST安装速度是快不过问题多多 建议装个完整版本的。用硬盘安装速度10分钟 很纯的。
625 点
578 ¥
发表于 2011-6-22 23:55 | 显示全部楼层
开机时按DEL,看能否进CMOS,能进就到ADVANCE BIOS 或CHIP SETING 类打开USB KEYBORD SUPORT USB键盘支持,按F10保存退出,再开机看能不能按ESC,或者试试CTRL +C能不直接退出。
736 点
733 ¥
发表于 2011-6-23 09:58 | 显示全部楼层
你之前装系统没有备份吧?看来你需要装系统了,有U盘的话去下载个 晨风U盘维护工具装到u盘上(先备份U盘数据)然后从网上下载ghostXp或GHOST WIN7镜像文件(ISO格式),解压后放到u盘上,以后装系统就用U盘引导到WINPE模式下ghost系统吧
