[合并机] 求教, 功放和CD机电源线问题
[复制链接] 查看: 7538|回复: 9
50 点
38 ¥
发表于 2011-3-13 21:55 | 显示全部楼层
现有日产山水功放和索尼CD机。每台机子电源线上有白条标识。请高手帮忙,带白条线指的是火线还是零线? 多谢帮助
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-13 22:00 | 显示全部楼层
国标两芯电源线不分零火
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-13 22:50 | 显示全部楼层
要是经过楼上的解说后,你还是感觉不放心的话,可以试试这样:拿电笔,在机子接上电源并开机后,电笔接触机子外壳,电笔亮的说明插头接反了。反过来接之后电笔不亮的话,就是接对了。万用表也可以:开机子电源,万用表打到交流档,一手捏住一根表笔的金属部分,另一根表笔象电笔一样接触机子外壳,记住电压,然后把电源插头反过来插一下,重复上面的步骤。两次得出的电压,低的就是接对了的。
87
335 点
270 ¥
发表于 2011-3-14 17:02 | 显示全部楼层
要是经过楼上的解说后,你还是感觉不放心的话,可以试试这样:拿电笔,在机子接上电源并开机后,电笔接触机 ...
蓝调太子 发表于 2011-3-13 22:50
    万用表不建议直接手拿表笔测火线,以免漏电就惨了,万一万用表是坏的那就后果不堪设想,lz看2楼的标准答案吧,或者买个电笔。。。
449 点
444 ¥
发表于 2011-3-14 17:18 | 显示全部楼层
电笔探机壳!亮错!不亮就对
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-14 17:29 | 显示全部楼层
万用表不建议直接手拿表笔测火线,以免漏电就惨了,万一万用表是坏的那就后果不堪设想,lz看2楼的 ...
zjrainman 发表于 2011-3-14 17:02
    你误会了,不是测火线啊,呵呵呵~
50 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 21:04 | 显示全部楼层
用电笔试过,都不亮。这么办呢
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
用电笔试过,都不亮。这么办呢
Yulian 发表于 2011-3-14 21:04
    试试万用表啊。
后悔药
228 点
179 ¥
发表于 2011-3-14 21:10 | 显示全部楼层
墙插严格按电工标注左零右火安装好,把功放插上去开机,用外用表交流档测机壳与大地之间的电压,正反插各测试一次,电压低的那次为准确,按准确的那次插头与插座对应脚标记上火线和零线,以后就不会错了。
215 点
306 ¥
发表于 2011-3-15 00:09 | 显示全部楼层
