35 点
35 ¥
发表于 2011-3-12 13:40 | 显示全部楼层
最好是驱动4欧的,3-4V用,用锂电,功率越大越好。有什么电路合适
89
492 点
473 ¥
发表于 2011-3-12 13:42 | 显示全部楼层
2822
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-3-12 14:03 | 显示全部楼层
小心!注意!交通安全!!!。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2011-3-12 14:51 | 显示全部楼层
用D类最合适
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-3-12 14:59 | 显示全部楼层
LA4182
LA4192
66 点
66 ¥
发表于 2011-3-12 15:01 | 显示全部楼层
TEA2025就行,单锂供电就行
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-3-12 15:08 | 显示全部楼层
按照效率转换 4v交流有效值1.4 除非btl 不然很难 用2822 可以达到8欧800毫瓦
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-3-12 15:21 | 显示全部楼层
lm386
806 点
795 ¥
发表于 2011-3-12 16:05 | 显示全部楼层
4伏的用D类好,楼主好潇洒,
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:32 | 显示全部楼层
2822我有。这个这么低的电压无法达到1W吧! BTL。
2025之类一样没用吧。可能要特殊的,真要D类了,这么低电压的D类我找找看
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-12 21:36 | 显示全部楼层
上2个锂电就解决。
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:39 | 显示全部楼层
晕我前提就是单节 要4V左右。串联问题我是要LED 功放都用这个的。呵呵
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:44 | 显示全部楼层
PAM8301 5V 8欧 1.5W 不知4欧能用不。哈哈
485 点
481 ¥
发表于 2011-3-12 22:41 | 显示全部楼层
335 点
270 ¥
发表于 2011-3-13 00:47 | 显示全部楼层
国半的LM4876,供电2.0~5.5v,4V时驱动4欧姆负载可以大于1W,是桥接的。
http://www.national.com/mpf/LM/LM4876.html#Parametrics
The LM4876 is a single 5V supply bridge-connected audio power amplifier capable of delivering 1.1W (typ) of continuous average power to an 8 load with 0.5% THD+N.
Like other audio amplifiers in the Boomer series, the LM4876 is designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4876 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks. It is perfectly suited for low-power portable systems.
The LM4876 features an active low externally controlled, micro-power shutdown mode. Additionally, the LM4876 features an internal thermal shutdown protection mechanism. For PCB space efficiency, the LM4876 is available in MSOP and SO surface mount packages.
The unity-gain stable LM4876's closed loop gain is set using external resistors.
87
335 点
270 ¥
发表于 2011-3-13 01:39 | 显示全部楼层
还有一个型号:LM4863MTE,双通道2.2W的:
补充一下,这2个芯片我都有,你要的话免费送给你,都是贴片的哦
The LM4863 is a dual bridge-connected audio power amplifier which, when connected to a 5V supply, will deliver 2.2W to a 4 load or 2.5W to a 3 load with less than 1.0% THD+N. In addition, the headphone input pin allows the amplifiers to operate in single-ended mode when driving stereo headphones.
The LM4876 is a single 5 ...
zjrainman 发表于 2011-3-13 00:47
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 07:17 | 显示全部楼层
做了个TA2020 2*10W的小功放。 如果用这个推应很强啊。现在是要找体积小的功率大的小喇叭啊
TA2020 要8.5-14V之间。 如果用二节锂电不知能用不。试一下
656 点
613 ¥
发表于 2011-5-6 08:19 | 显示全部楼层
回复 1# bga201
    VMA2012 3Wx2音频功率放大器
VMA2012是一款微型的低功耗,高效率3Wx2立体数字音频放大器模块。当电源电压为5.5伏时,它可以驱动2个8欧的扬声器,功率高达3W每通道。当输出功率为1.5W时失真度仅为0.2%。在空间和功率都有限的应用中,小体积,低功耗,高效率的VMA2012是一个理想的选择。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-5-6 11:41 | 显示全部楼层
SJ8403
SJ8403 是一款 3 W,立体声 D 类音频功率放大器,能够以 D 类放大器的效率提供 AB 类功率放大器的性能。采用 D 类结构,SJ8403 能够以高于 85%的效率提供 3W 功率。新型的无滤波器结构可以省去传统的 D类放大器输出低通滤波器,从而节省了系统成本和 PCB 空间,是便携式应用的理想选择。
SJ8403 采用 DIP-16 和 SOP-16 封装。
主要特点
无滤波的D类放大器,低静态电流和低EMI在 4 V负载和 5 V 电源条件下,提供高达 3W 输出功率高达 90%效率低 THD,低噪声短路电流保护,热保护,极少外部元器件,节省空间和成本
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-5-6 11:42 | 显示全部楼层
SJ2308
SJ2038  是双 BTL 的音频功率放大器。当电源电压为 6V 时,在保证 THD 小于 10%的情况下,可向  4Ω负载提供 3.5W的输出功率或者可向 8Ω负载提供 2.2W的输出功率。该音频功率放大器外围元器件极少,高品质的输出功率。
SJ2038  电路的特点为外部控制,低功耗关断模式和内部过热保护,并且在电路中减少了“开机浪涌脉冲”。
我更看好这个
