1930 点
1441 ¥
发表于 2011-3-11 21:40 | 显示全部楼层
以下是12AU7A+6N6P+KT88推挽电路和输入0.4v、输出8Ω负载时。20KHz、l0KHz、1KHz、100Hz、40Hz频率各点仿真测试波形供参考。
说明:
V(n0011)一输入波形(12AU7A上管栅极波形)
V(n0014)一12AU7A上管屏极波形     V(n0022)一12AU7A下管屏极波形
V(n007)一  6N6P   上管屏极波形     V(n0026)一6N6P   下管屏极波形
V(n008)一  KT88   上管栅极波形     V(n0027)一KT88   下管栅极波形
V(n003)一  KT88   上管屏极波形     V(n0031)一KT88   下管屏极波形
V(output)一  负载(8Ω)输出波形
20KHz
20KHz
10KHz
10KHz
1000Hz
1000Hz
100Hz
100Hz
40Hz
40Hz
欢迎大家提供改进意见完善该电路,.谢谢!
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 19:49 | 显示全部楼层
上图的幅频特性,看看漂亮吧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-13 19:55 | 显示全部楼层
HO159兄打算用哪个牌子的KT88?
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 19:59 | 显示全部楼层
回复 3# Julien
Svetlana KT88
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-13 20:01 | 显示全部楼层
这样其实把自偏去掉也可以
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 20:03 | 显示全部楼层
J版:我马上改一下,试试
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-13 20:19 | 显示全部楼层
HO159兄,KT88这个状态需要推动电压不高,不需要太大动态范围,如果用增益比较高的推动管,可以保持推动级两臂更平衡。
如果用6N6,恐怕两臂的失真情况不同,不够理想,其余设计都没问题
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 20:55 | 显示全部楼层
HO159兄,KT88这个状态需要推动电压不高,不需要太大动态范围,如果用增益比较高的推动管,可以保持推动级两 ...
Julien 发表于 2011-3-13 20:19
将6N6改为6SN7或12AU7行吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-13 21:09 | 显示全部楼层
回复 8# HO159
    都可以的,平衡度会容易保持。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-6-16 13:11 | 显示全部楼层
以下是12AU7A+6N6P+KT88推挽电路和输入0.4v、输出8Ω负载时。20KHz、l0KHz、1KHz、100Hz、40Hz频率各点仿真 ...
HO159 发表于 2011-3-11 21:40
请教:你这个是什么软件
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:51 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-6-16 13:54 | 显示全部楼层
回复 11# HO159
    谢谢!
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-6-16 23:22 | 显示全部楼层
