599 点
593 ¥
发表于 2011-3-11 16:16 | 显示全部楼层
请问用300瓦(4欧)*2功放能推出惠威D3.2几成功力?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-3-11 16:46 | 显示全部楼层
惠威D3.2音圈为75MM,阻抗4Ω,一般功放不容易搞定,电流消耗大,真材实料的300W (4欧)能推到8成,300W的话应该是甲乙类功放,推响不难,推好听不容易,要看功放的素质了.
245 点
270 ¥
发表于 2011-3-11 17:36 | 显示全部楼层
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-11 17:55 | 显示全部楼层
要看是什么质素的机子了,单纯看标出来的数值很难说。以前一台MINI组合也敢标1000W-2000W,狂汗!!!要是国内名厂的可以试试,要是半山不寨的就多数是虚标了。4欧姆标300W的话,有实实在在的60-80W算是不错了......
一个烧友
2193 点
2293 ¥
发表于 2011-3-11 23:31 | 显示全部楼层
能响,好不好就要看功放的素质如何了?
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:00 | 显示全部楼层
惠威D3.2音圈为75MM,阻抗4Ω,一般功放不容易搞定,电流消耗大,真材实料的300W (4欧)能推到8成,300W的话 ...
werwqrqr 发表于 2011-3-11 16:46
用的是三对东芝场管,变压器定制,足300W。。。
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:01 | 显示全部楼层
要看是什么质素的机子了,单纯看标出来的数值很难说。以前一台MINI组合也敢标1000W-2000W,狂汗!!!要是国 ...
蓝调太子 发表于 2011-3-11 17:55
    真材实料300瓦,不失真功率。
76
522 点
444 ¥
发表于 2011-3-12 00:03 | 显示全部楼层
我想知是什么功放`
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-12 00:04 | 显示全部楼层
fsj500 发表于 2011-3-12 00:00
    管子最大耗散功率是多少?
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:17 | 显示全部楼层
我想知是什么功放`
但丁 发表于 2011-3-12 00:03
    DIY的
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:19 | 显示全部楼层
管子最大耗散功率是多少?
蓝调太子 发表于 2011-3-12 00:04
    对管150W,三对450瓦,用其中300瓦,这样有余量.变压器足300瓦,长时间满负载300瓦微小温升
2039 点
2074 ¥
发表于 2011-3-12 00:49 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
发表于 2011-3-12 00:53 | 显示全部楼层
fsj500 发表于 2011-3-12 00:19
请问SE甲乙类功放的效率最高多少?
150W是极限值,前提是你的散热足够,呵呵
算你+/-50V供电,最大能出95Vp-p电压,正弦有效值为33V,4欧姆能出282W,这个算式前提为你的管子能出8A有效值电流,算下来你的3对管子,每对在50V供电下要应付3A有效值输出,可能不?可能你需要查查管子的SOA表看看,嘻嘻
如果负载8欧姆,那么你的供电电压要超过+/-70V....
详细算功率的资料百度一下会很多,有兴趣可以查阅一下
645 点
717 ¥
发表于 2011-3-12 08:49 | 显示全部楼层
如果牛只是足300W的话,估计板也就是180W上下吧
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-3-12 09:05 | 显示全部楼层
    这个就像中国房子和日本房子…300w是60w 8欧的标配…
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-3-12 14:17 | 显示全部楼层
简单说吧,HIVI D3。2并不难推,推响很容易,50W+50W都能推的哇哇叫,关键是要推的好听,推的好听和功放机功率大小没有绝对的关系,大甲才有多少瓦呢?素质高的功放电路在连续大功率大电流下能保持不失真不漂移才是关键,也是靓声的前提.
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:54 | 显示全部楼层
请问SE甲乙类功放的效率最高多少?
算你+/-50V供电,最大能 ...
bbp 发表于 2011-3-12 00:53
每对管输出最大值为200V,6安,最大功耗150瓦。用三对管的前提下,能提供最大450瓦功率,但现在只要求每对管提供100瓦功率,三对管300瓦,所以还有150瓦功率余量。在+-55V供电下,负载4欧,假定变压器不存在瓶颈,连续输出功率300瓦应该没问题啊
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:55 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2011-3-12 08:49
    甲乙类功放效率应该有75以上吧
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:56 | 显示全部楼层
300W变压器输出300W的功放?
效率100%??
Chinewen 发表于 2011-3-12 00:49
    已经减去损耗
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:57 | 显示全部楼层
简单说吧,HIVI D3。2并不难推,推响很容易,50W+50W都能推的哇哇叫,关键是要推的好听,推的好听和功放机功 ...
werwqrqr 发表于 2011-3-12 14:17
    呵呵。。。
