925 点
775 ¥
发表于 2011-3-10 23:21 | 显示全部楼层
我有一个漫步者不知型号的头戴式耳机,阻抗32Ω。由于做小胆机的时候没有想用来推耳机,所以输出牛做的是4/8Ω,因为音箱是4Ω,所以胆机输出现在接的是4Ω,也没有留耳机插孔,前两天想用耳机来听一下这个小胆机的声音,就搞了这个转换板,晚上用了个多小时搞定,试听效果不错,戴耳机听小胆机没有底噪。听了会儿歌,玩了会游戏都不错。
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 23:23 | 显示全部楼层
电路图是这样的
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2011-3-11 00:17 | 显示全部楼层
正在找的东西
239 点
236 ¥
发表于 2011-3-11 11:49 | 显示全部楼层
学习了
2122 点
2114 ¥
发表于 2011-3-11 14:27 | 显示全部楼层
呵呵,简单实用
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!~
我这个板接32Ω的耳机的输入电阻计算的话是4.05Ω,还是比较匹配的。之前我用这个耳机直接接电脑听歌的话感觉声音软绵绵的,而且不耐听,可能本身耳机也不太好,但接功放推动的话感觉声音平衡了很多,还是有很大改善的~
422 点
424 ¥
发表于 2011-3-11 20:53 | 显示全部楼层
请问这个匹配阻值是如何计算的
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:23 | 显示全部楼层
回复 7# momowind
就电阻串并联计算啊,用Excel表格设公式的话计算就更方便些!~
   先: 计算39Ω和耳机的并联阻值,例如耳机是32Ω那并联电阻=17.6Ω
   再: 和12Ω串联=29.6Ω
   后: 29.6Ω和4.7Ω并联=4.05Ω
618 点
524 ¥
发表于 2011-3-11 23:49 | 显示全部楼层
还是看看成品机里的耳机匹配电路吧,大家一起探讨探讨。
422 点
424 ¥
发表于 2011-3-12 11:08 | 显示全部楼层
明白了,你意思 是让总的总抗匹配到4欧是这意思吧,但是这样子电阻上分流的功率比较多,假如输出电平为10V,那么4.7欧上的电流为2.1A。串的12欧上的电流为0.34A   耳机上的电平是5.9V,电流为0.18A。这样子看来用电阻匹配功率损失很大啊。还有别的方法匹配吗,除了换输出变压器外
284 点
384 ¥
发表于 2011-3-12 11:09 | 显示全部楼层
9楼的图和楼主的一码事,就是用电阻网络把负载等效成4/8欧姆左右,大部分的功率让电阻消耗掉,剩下的推耳机足够足够了
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 16:39 | 显示全部楼层
就我做的这个开一格8点位置耳机就已经很大声了,所以不用担心电阻功率匹配衰减推不动耳机的问题,要担心的该是会不会胆机音量开太大了把耳机弄坏~
1592 点
1589 ¥
发表于 2011-3-12 21:31 | 显示全部楼层
方法不错,做耳放直接用收音机的输出牛就OK了!
86 点
86 ¥
发表于 2011-3-12 21:50 | 显示全部楼层
学习了,看来需要在胆机上预留位置了
422 点
424 ¥
发表于 2011-3-12 22:27 | 显示全部楼层
唉,电阻的精度是个问题,弄的不好两边输出功率不一样大
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 18:33 | 显示全部楼层
收音机牛多是4Ω的吧,不能直接推耳机,还是要加个阻抗变换电阻网路才行。
还有电阻精度整个机子都是需要要注意的吧,要不用精度高的Dale(其实还是需要挑一下),要不多买几个普通电阻在里面挑,一般我是最少买十二十个电阻然后在里面挑出两个阻值最接近的,都能满足精度要求了~
422 点
424 ¥
发表于 2011-3-13 19:06 | 显示全部楼层
明白了,你意思 是让总的总抗匹配到4欧是这意思吧,但是这样子电阻上分流的功率比较多,假如输出电平为10V, ...
momowind 发表于 2011-3-12 11:08
    按偶这个计算的话,4.7欧上面功耗近20W.LZ选材时这个电阻功率有算上去吗。你选 的电阻功率是多少的?及电阻选什么材料的型号比较好呢?
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-3-13 20:42 | 显示全部楼层
肯定能响。
925 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 21:29 | 显示全部楼层
回复 17# momowind
我的胆机才2.5W/一声道的,4.7Ω上不可能有近20W的功耗。我这个听耳机的时候,就能够开到8点位置,9点位置就已经太过大声了,所以我只选用了一瓦的电阻,就算电位器是B线性的也才1/4最大功率,我的功放2.5W,也就是0.625W的样子,当然因为输出是音乐余量还能大点,算是够了,保险点选2W/3W当然更好。电阻选什么材料的型号比较好这个到没有想过。
422 点
424 ¥
发表于 2011-3-13 21:58 | 显示全部楼层
继续讨论不错
