- 572
- 1886 小时
- 2021-1-25
- 50
- 157652
- 622
- 572 点
- 562 ¥
- 2009-12-23
回复 11# jackywu_xp
您是广坛的UFO?这是以前卖家的图,内部图我有时间拍上来.
想必两机的电路结构差不多,
FM调频接收部分.
来自天线的FM信号输送到飞利浦的TDA1575TFM接收集成电路,再由飞利浦的TDA1597负责中频信号放大及解调,最后由飞利浦的TDA1592TFM噪音消除及立体声解码电路解码
调幅接收部分.
由飞利浦的TDA1572T调幅接收解调单片集成电路完成所有的工作.
无线数据系统.
由飞利浦的SAA6579T负责对RDS信号数据的读取及解调.
PLL频率处理,由U4286BM把AM,FM的频率数据处理后,输出信号到MCU,完成数字合成及选台功能.
飞利浦TEA6320负责对来自AM/FM/TAPE的音频信号处理,音调/前后声道控制,低音控制,音量控制.
功放部分由意法半导体的TDA7376B负责.
磁带放音部分TA7705F,电机控制没查看了。
用料也差不多,ELNA的电容.现在能看到的区别是,FM高放部分蓝宝出的用铁皮做了屏蔽,根得的直接做在主板上.声音,根德的低音很重,不知是不是传说的蓬蓬声 |
