79 点
79 ¥
发表于 2011-3-9 22:36 | 显示全部楼层
总算自己把功放接好了,效果还可以,不过现在是普通的双声道打低通做两个低音炮,但是试了一下桥接,就会短路,为什么??
3205 点
2954 ¥
发表于 2011-3-9 23:32 | 显示全部楼层
桥接要++接线吧
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:02 | 显示全部楼层
但是功放上的说明是指着+-的哦
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-3-10 12:53 | 显示全部楼层
功放桥接一般都是++连接。没见过+-连接的,可能你的这机器例外。
208 点
208 ¥
发表于 2011-4-1 23:52 | 显示全部楼层
,小心
3 点
3 ¥
发表于 2011-4-4 06:36 | 显示全部楼层
271 点
283 ¥
发表于 2011-4-5 20:37 | 显示全部楼层
楼上
74 点
74 ¥
发表于 2011-4-5 20:43 | 显示全部楼层
一般是++的,没有见你这样接法的,去汽车音响店做过几个月,有些直接就标了BTL + - ,有些功放上面带了BTL的选择开关的。
74 点
4 ¥
发表于 2011-4-8 13:29 | 显示全部楼层
功放是数码的吗
74 点
4 ¥
发表于 2011-4-8 13:30 | 显示全部楼层
功放是数码的吗
239 点
208 ¥
发表于 2011-4-8 13:59 | 显示全部楼层
不是这样的接的,你试下++
26 点
26 ¥
发表于 2011-4-8 21:12 | 显示全部楼层
应该是接++的,好像没见过有的+—接法的。
914 点
877 ¥
发表于 2011-4-12 17:00 | 显示全部楼层
桥接楼主接的是对的,接两边就是了,应该是你的功放有故障而引起的(或是负载电流过大,又或是管子性能变差),以前没做车音响时都觉得车功放喇叭接线标示是乱标的,有个明明是地却标“+”,后来慢慢地看多了,好多国外的大牌子功放也是这样标,反复实践后才知道:车前后声场的接法不能跟家庭HIFI接法一样的。很简单,车内喇叭是在两侧的,家用的音箱是同一侧的,打个形像的比喻,两人拉锯,同一边的当然是同一个方向力,而在两瑞的人当然是要一个拉一个推,这就是车箱内的喇叭线接线跟你们想的不一样的原因。其实接两边内部就是++, 中间那两个是--.。常维修车功放的人都知道。
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:16 | 显示全部楼层
桥接楼主接的是对的,接两边就是了,应该是你的功放有故障而引起的(或是负载电流过大,又或是管子性能变差) ...
LMZGD 发表于 2011-4-12 17:00
    还是不太懂,你意思是我们自己接线,不可以对应喇叭的+-接功放的+-?假如不是桥接
914 点
877 ¥
发表于 2011-4-12 18:15 | 显示全部楼层
楼上有几位只看上面的标示就提出说要++接,他们说的内部电路图是对的。但车功放一般都标的跟家用功放不同,我说得很明白了吧:如果是喇叭摆位是像家里的位置,在人的前面的,就不能一一对应,车功放只为了车的空间而标的,并不适用于家用接法
914 点
877 ¥
发表于 2011-4-12 18:29 | 显示全部楼层
可能我的表达有出入,再跟楼主说明白点:车功放输出是跟家用功放一样的。两声道为例,中间那两接口都是地.这样理解会清楚吧,
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2011-4-13 07:29 | 显示全部楼层
不管+-按标识接,有问题的话,一个就是功放太山寨了,标识都是错的。另一个就是功率不足,尤其是电源,
可以桥接的4声道功放,实际上独立四声道的时候,两声道是常规的正相输出,也就是正极是功放对管E极引出来的,另两声道是反相输出,正极就是电源地,负极是功放对管的E极输出,只有这样的功放才能实现桥接。所以按标识接是正确的,也就是+-接法是正确的。
请参考下图分析基本上就能明白了,还不行说明你只能去恶补基础知识了。
514 点
637 ¥
发表于 2013-3-22 00:26 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2013-3-22 21:13 | 显示全部楼层
楼主接的确实是正确的
