222 点
42 ¥
发表于 2006-12-25 17:10 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-26 22:12 | 显示全部楼层
<p>是都换6N1</p><p>沙沙原因很多,多数是元件质量问题</p><p>输入级的6N2本底噪音是较大的</p>
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-26 22:07 | 显示全部楼层
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-26 22:06 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-26 12:16 | 显示全部楼层
把第一级,第二级的6N2改为6N1即正常
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-26 08:35 | 显示全部楼层
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-26 08:34 | 显示全部楼层
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-25 17:21 | 显示全部楼层
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-25 17:19 | 显示全部楼层
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-28 08:38 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-27 16:45 | 显示全部楼层
<p>我给你看张图纸吧,就是你这个线路原来的结构</p><p>可恨的地方在于杂志上一些写手,比如什么赵娜丽,田庆松之类的乱改国产管套用。</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=37461&amp;page=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=37461&amp;page=1</a></p><p>&nbsp;</p><p></p><p></p><p>原图是L63,也就是进口6J5,特性和半个6SN7类似,也就是6N8P</p><p>现在你用了小九脚管,采用6N1或者12AU7,6CG7,6FQ7等等替代都能正常工作,也更符合线路原来的设计要求。</p><p>另外这张图给他们改成超线性接法了,我贴得原图才是三极管接法。功率原本就不大。你想要获得较大的功率,可以采用KT88/6550管,并且提高供电电压到450V</p>
222 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-27 08:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-27 04:01 , Processed in 0.333988 second(s), 19 queries , MemCache On.
