544 点
502 ¥
发表于 2011-3-9 20:43 | 显示全部楼层
手头上有个漫步者R501T低音炮,觉得效果不错,想放到车上用,是双12V供电的,直接用车上电源是不行了。来想加个逆变,但百度一下好像也不太可行(有占档次的家用电脑音箱一般功率为80W,帶低音炮的更会高一点﹔当100W吧,220V时100W的电流量为0.456A( V x I = P), 12V时同样功率的电流量卻是8.79A。如果车载逆变器的效率是50%(单是直流转交流已损失50%能量),那么气车插座必需长时间提供17.58A的电流...保险絲燒定了。)。求各高手赐教个可行的办法。
79 点
79 ¥
发表于 2011-3-9 22:43 | 显示全部楼层
做成无源的可能更方便吧,另外加个功放
544 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 11:07 | 显示全部楼层
有源改无源太浪费了吧。何况我没车载功放
94 点
94 ¥
发表于 2011-3-10 17:13 | 显示全部楼层
在淘宝上找一下,DC-DC双电源模块,应该有的
94 点
94 ¥
发表于 2011-3-10 17:16 | 显示全部楼层
找了一下,没这么低电压的
22 点
22 ¥
发表于 2011-3-10 18:08 | 显示全部楼层
功放电流,功率不是这样算的,迅时输出的是电容里的电,只要电容量足够大,电瓶电流不会很大。
67
342 点
469 ¥
认证会员
发表于 2011-3-11 09:40 | 显示全部楼层
试过.失败过...不搞
烧之初者
454 点
444 ¥
发表于 2011-3-20 21:24 | 显示全部楼层
自己DIY一个DCtoDC,用TL494作为脉宽发生器,用场效应作为功率管,用环氧铁芯做高频变压器,再直接由电池端加30A的保险丝直接送电到炮,一定行的!如果愿意买个电容 1F的就够了。试试吧,电路和制作方式网上大把,494也是一个常用的脉宽发生IC,对于喜欢倒腾的人是个不二选择。
208 点
208 ¥
发表于 2011-4-1 23:37 | 显示全部楼层
