34 点
34 ¥
发表于 2011-3-8 13:30 | 显示全部楼层
你好。我在新年前訂購了你們的 mini cdpro2套件,由於時間所限,直至日前才裝設完成。但卻未能正常運作,情況如下:
第一次開機時是能正常顯示"cdpro2"(頂板合上時) 和"open"(頂板打開時)。放上cd片,合上頂板後cd轉動,同時發出不尋常噪音,立即打開頂板,讓cd停止轉動。之後cd盤都無法轉動了。偶爾有轉動,都是為持幾秒鐘就停下,而且七劃管顯示板都不會顯示曲目數,只為持"cdpro2"的字樣。 多數時間是不會轉動,每次都是開機之後為持一段時間(這段時間長短不一),然後會自動斷電,但我沒有按下開關掣。用儀錶測過變壓器,電到輸出基本正常。從PCB到機芯的5v和9v(四線一組的那插頭)數值最多分別只有4.0-4.5v和8.8-8.9v。旁邊另一標示着9v和5v的三線排插是長期只有0.幾v。另外我發現,只要是電源接通,開關掣在turn on 狀態下,不論有沒有自動斷電,接近同軸輸出插座位置的那兩枚317(有散熱器的有四枚零件)也會散發高熱,較遠離同軸插座的另外兩枚卻不會,這樣正常嗎? 順帶一提,因手頭上有DS26LS31,所以我用它來AM26SL31換掉了。但我想這應該不會影到整体的運作吧。大至狀況就是這樣,盼能得到貴公司的技術支援回覆,謝謝。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-3-8 19:55 | 显示全部楼层
拍摄一下内部细节照片看看
估计是电源异常!
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:27 | 显示全部楼层
照片拍下來都大於你們網站的限制195kb無法成功上傳. 我可以在日間通過你們的qq客服把照片傳給你嗎?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-9 10:21 | 显示全部楼层
williechu 发表于 2011-3-8 23:27
    可以的
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 15:32 | 显示全部楼层
今天晚上可以上圖了。請稍等。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:14 | 显示全部楼层
上圖了. 可能還不能看出什么, 請給點意見, 要什么圖請提出.
右邊向左數來第二兩插座, 標示著5v和9v的實際電壓都不到1v
圖中同軸插座看來好像碰到散熱器,但我已用絶綠物隔開
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:34 | 显示全部楼层
我還發現當我放入cd片, 接上電源&按下微動開關(連接機箱頂板的那開關)後, cdpro2機芯是有發出一聲起動的聽音, 我挪開cd, 再按下微動開關, 看到cd機芯的鏡頭部位輕微動了一下.之後就沒動了.
還有是當cd機放了一段長時間沒接上電, 剛接上電時雖然不能運作, 但也能保持很長時間的着機時間, 大概幾分鐘吧. 幾分鐘後自動熄滅, 之後關掉開關再開動, 能夠着機, 但維持着機的時間縮短了. 再開動多幾次, 就不能再着機了, 把它閒放了一天再來, 又是重覆這情況. 會不會是和那兩枚317散發高熱有關呢??(時間越長就越熱, 越熱就越不穩定??)
還有, 當自動關機前, 七劃管的字体都會不規則地閃爍2-3秒.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2011-3-9 21:20 | 显示全部楼层
你把电源板到光头的电源线不接
然后按下推盖开关
看看电源是否正常!
现在怀疑电源不稳定
正常情况必须是5V和9V
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:03 | 显示全部楼层
電源板到光頭的電源線不插的話, 是幾乎沒有電. 大約只有0.xV
反而接上了就有4.5v和8.9v
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:04 | 显示全部楼层
我發現1117出來的電壓不是5v, 差不多要6v了. 而且數字還不穩定的在微量地變動
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:27 | 显示全部楼层
另一枚較接近外接晶震位置的1117卻是4.8-4.9v
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-3-9 22:41 | 显示全部楼层
反而接上了就有4.5v和8.9v
把顶盖开关关上后看是多少
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:29 | 显示全部楼层
反而接上了就有4.5v和8.9v
把顶盖开关关上 ...
hifidiy 发表于 2011-3-9 22:41
    新發現!! 按你的指示, 把電源板至機芯的電源線拔掉, 顶盖开关关上, 再量電壓, 先前說一直只有不到1v電壓的那個插頭 --- 就是第一張相片, 從右向左數第二個只有三修線的那個插頭, 不論是標着5v還是9v的, 都測量出 9.5v
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:33 | 显示全部楼层
我又量過4枚317, 有3枚是大概3.5v, 1枚是大概4.8v. 那樣正確嗎? 都是量左右兩邊的接腳得到的結果.
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:59 | 显示全部楼层
新發現!! 按你的指示, 把電源板至機芯的電源線拔掉, 顶盖开关关上, 再量電壓, 先前說一直只有不到 ...
williechu 发表于 2011-3-9 23:29
細看之下, 那個三條線的插頭並不是標着5v和9v , 而只是標着 (5 G 9)而已. 我把它理解成5V和9V不知對不對...
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:07 | 显示全部楼层
原來我之前量錯了. 剛才再細看電路, 確認了lm317應該量度中間腳和右腳. 一量之下, 發覺四枚317也是1.2v(大概值).
