111
63 点
759 ¥
发表于 2006-12-25 07:42 | 显示全部楼层
<p>
请教JUline、12AX7等高手,我的EL34单端图有没有问题
</p><p>有几个地方请高手解答:</p><p>1、整个电路图中的元件设置和大小有无问题?</p><p>2、高压电源到OPT的接线和EL34接线合理否?</p><p>3、压电源的输出电压,有点不能确定,我知道是不是350V的,若不是应该这么调整,是调整变压器的初级电压呢?还是调整扼流圈后面的电容,还是串连个电阻呢?<br/></p><p>在这里我向各位的帮助致以万分感谢。</p>
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2006-12-25 12:37 | 显示全部楼层
第二个
<p>.</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-25 12:02 | 显示全部楼层
<p>这个功率大概6W多,失真8%</p><p>EL34这种多极管做三极管接法没太好的特性,很浪费</p>
111
63 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-25 11:47 | 显示全部楼层
哦,输出功率那应该怎么调整呢,这个图输出功率是多少呢 hJQOr526.gif <br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-25 08:09 | 显示全部楼层
<p>1,图纸没有太大问题。但是输出功率仅仅3W左右</p><p>2,接线是正确的。</p><p>3,当电源变压器次级是320V时,EL34屏极可以达到要求的350V电压,即使有偏差,也不需要调整。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-26 13:14 | 显示全部楼层
不用改,结构其实他们都一样,只是输出变压器参数改3K即可
111
63 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-26 12:58 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,那用第二个图,还用第一个图的电源怎么样,次级电压用不用改为360V啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-26 12:21 | 显示全部楼层
<p>AE100i如果面积不大,三极管接法的第二张图可以用,只是失真不小,比较暖。</p><p>用标准接法推动力会大很多</p>
111
63 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kdzyd</i>在2006-12-25 11:47:00的发言:</b><br/>哦,输出功率那应该怎么调整呢,这个图输出功率是多少呢<img src="attachments/dvbbs/2006-12/2006122511483567493.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-12/2006122511483567493.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><br/></div><p></p>斑竹,我推的音箱是AE100i,你说我应该选哪个图做胆机呢,及功率够,失真度小。请推荐
262 点
15 ¥
发表于 2006-12-28 10:12 | 显示全部楼层
63 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-28 08:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2006-12-26 12:21:00的发言:</b><br/><p>AE100i如果面积不大,三极管接法的第二张图可以用,只是失真不小,比较暖。</p><p>用标准接法推动力会大很多</p></div><p>谢谢J版,如果改成标准接法,功率高了,那么失真会不会大呢,效果会不会好呢?</p><p>标准接法是不是这样的,就是把原来的R7去掉就行了吧,如下图</p><p>&nbsp;</p>
<br/>
GMT+8, 2025-8-27 03:51 , Processed in 0.316200 second(s), 14 queries , MemCache On.
