- 11
- 22 小时
- 2022-2-22
- 40
- 101975
- 13
- 11 点
- 11 ¥
- 2009-5-5
丰田的,富士通代工,国频,电控卡带,有功放,成色很好,全好,无尾线。40元不包邮。
一直听说车机做工好,灵敏度高,终于在论坛上买了个丰田的车机(如上图),接线查询后应该和TF4300的一样,真的很便宜。到手发现做工确实也真的很好,品相也不错,电控的卡带虽然用处不大,但试了下,很爽。但发现车机只能收到2个台,一个是“中国之声”,一个是本地的县城调频广播,灵敏度很低,比德生的PL757还低,仔细检查后,车机后面有FM天线插座,但用一根电线接上后,依然老样子,请问下有玩车机经验的朋友,我的这个车机灵敏度是否正常?车机的FM天线能不能直接用1、2米长的电线代替?不能的话,应该如何办?谢谢。
另外请教接线图中红圈中的接线(mut、tmut tx+ tx- )是什么用处?如何用?最左边的接线的L+L-和R+R-应该是左 和右主声道吧?我直接接上喇叭,没反应,是不是坏了? |
