128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-3-7 16:22 | 显示全部楼层
O版翻译的《扬声器设计指南》里看到这么一段话:
如果你读过Loudspeaker Recipes这本书的简介,你会明白绝对平滑的频响曲线并不像大多数人想的那么重要,很多杰出的扬声器箱的频响曲线在某些频段都有不同程度的起伏。而某些频响曲线像尺子一样平直的扬声器听起来并没有那么好,简而言之,绝对平直的频响曲线并不能决定一个箱子的声音质量。
那么到底是哪些因素决定了一个箱子的声音质量呢?大家来讨论下
我先想几个,1,阻抗,一般来说对阻抗的看法是对功放的宽容度,但是某些品牌的箱子阻抗曲线很平,一样以难推著称的。。。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=199715&highlight=%2Blakerblue
2,相位,很多国外的设计师都是把相位和频响放到同样重要的地位的,但是这个东西目前还是有些争议。。。
3,箱体的谐振,我转发过一个关于箱声的帖子,大家可以看看http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=421783&highlight=%2Blakerblue
4,其他。。。欢迎大家补充
3 点
203 ¥
发表于 2011-3-7 16:38 | 显示全部楼层
版主 发Loudspeaker Recipes这本书来拜读下
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:43 | 显示全部楼层
白夜行 发表于 2011-3-7 16:38
    我也没有。。有的话就直接贴出来了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-3-7 17:13 | 显示全部楼层
兰兰又来后现代浪漫主义命题了
1、频响基本平真就可以了。但如果你觉得很容易做平,那将他做得很平也是无妨的,不要牺牲其他为代价就行了
2、阻抗大多数时候是在考验功放了,胆机对其搭配更为重要。石机应该问题不大,但貌似石机在不同频段下的失真是不一样的,这可能与音箱的阻抗曲线有点关系?猜的
3、当你对频响曲线的调整都驾轻就熟时,是时候花点精力搞搞相位了,尽量拉近延时差,而不光是相位差
4、箱体的谐振。。。还未研究到,我想排除强烈的箱体共振外,适当的利用谐振应该可以调调味道?最好还是不要。。。但太干净,老烧又来。。。。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-3-7 18:51 | 显示全部楼层
兰兰,你这个问题太大了吧。
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 18:54 | 显示全部楼层
谢谢K婶的回帖,另外还有一个因素,关于喇叭的失真问题,失真存在线性失真和非线性失真两种,目前的看法是非线性失真影响听感比较大,关于谐波失真,有人说谐波失真并不重要,因为音乐本身就是带有丰富的谐波的,他举了一个例子,假设一个放大器的THD是1%,一个乐器播放的时候有20%的谐波,其实到最后出来的总谐波是20.025%,因为总谐波失真的算法是均方根的,当然这个说法是针对功放的,不知道可否延伸到喇叭上来呢
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-3-7 19:11 | 显示全部楼层
好单元是声音质量的基础
466 点
465 ¥
发表于 2011-3-7 19:19 | 显示全部楼层
这个问题的确很大很大。我的浅见是喇叭单元的失真率----好单元失真低或者是“良性失真”。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-7 19:55 | 显示全部楼层
有人说谐波失真并不重要,因为音乐本身就是带有丰富的谐波的,他举了一个例子,假设一个放大器的THD是1%,一个乐器播放的时候有20%的谐波,其实到最后出来的总谐波是20.025%,因为总谐波失真的算法是均方根的,当然这个说法是针对功放的,不知道可否延伸到喇叭上来呢lakerblue 发表于 2011-3-7 18:54
兰兰你要叫这位大师面壁了。难道音乐中的谐波不是信号吗?失真是同时把谐波基频都扭曲的。乐器的谐波不是失真,就是原始信号。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-3-7 19:58 | 显示全部楼层
作者这些话本身就可以讨论一下。
首先,他说绝对平滑的频响曲线不像大多数人想的那么重要,很多牛B的音箱频响曲线在某些频段都有起伏。这句话有点含糊,但可以肯定的是,如果不对“绝对平滑”进行界定,这句话就没多大意思。那它指的是像多数现代功放那样在20-20KHz内±0.5dB呢?还是他在书中另一处提到的作为“调声”工作起点的±2dB?这二者之间可差老鼻子远了。很简单,这里有“绝对”二字,也就是说它的标准是比±0.5dB更为严格得多的,±0.01dB都不能称为“绝对”平滑。当然了,这也是“绝对”不可能达到的,所以不管多“牛B的”音箱肯定都会多少有一些起伏。但后一句我就不懂了,既然“绝对平滑”并不存在,它又怎么可能决定一个音箱的质量呢?照这么说,大家都不是绝对平滑,不管你±1dB还是±10dB,所以都一样,不用管了?
也许有人会说,作者说的“绝对”只是笔误,并无绝对之意,那这个不“绝对”的相对又是怎么样的一个标准呢?±2dB还是±0.5dB或是其他?什么样的才能算“象尺子一样”?我觉得作者不会回答这个问题,因为它确实没办法回答。
换个角度说。“绝对平滑”的频响曲线不是功放声音质量的决定音素。这个应该没有什么异议。但是它能说明什么?一个现代功放,如果做出一个20-20kHz±3dB的频响,会得什么样的评价?
总之,我觉得这句话太含糊了。胡乱揣测一下,其实他是想说不要只盯着频响看(这我们都明白),还有别的也一样重要,但是又不想直说,结果把他自己都绕晕了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-3-7 20:10 | 显示全部楼层
谢谢K婶的回帖,另外还有一个因素,关于喇叭的失真问题,失真存在线性失真和非线性失真两种,目前的看法是非 ...
这个人太有“才”了……
那20%的谐波本身就是基本信号。要不把这个乐器的基频全放出来,谐波全不要试试?这是乐器还是正弦信号发声器?
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 20:17 | 显示全部楼层
如果你读过Loudspeaker Recipes这本书的简介,你会明白绝对平滑的频响曲线并不像大多数人想的那么重要,很多 ...
okra 发表于 2011-3-7 19:58
    我也晕了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-3-7 20:27 | 显示全部楼层
不论其他,仅就频响曲线而言,也许换一种说法就能明确很多:
平滑的频响曲线并不重要,重要的是你如何得到平滑的频响曲线。
不好理解?那同样的句式,内容换一个:
GDP增长速度并不重要,重要的是如何保持GDP的增长。是通过印钞票?压榨民生?还是破坏环境?
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 20:50 | 显示全部楼层
兰兰你要叫这位大师面壁了。难道音乐中的谐波不是信号吗?失真是同时把谐波基频都扭曲的。乐 ...
Julien 发表于 2011-3-7 19:55
    外来的大师做38W那个
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-8 01:56 | 显示全部楼层
兰兰,你这个问题太大了吧。
okra 发表于 2011-3-7 18:51
居然命题这么庞大,我来搞定它:一个字,钱!
扔钱越多 就越搞定
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-8 02:07 | 显示全部楼层
回复 1# lakerblue
好不容易才把大众从不用套件弄到渐渐使用套件,1楼的有些话语,好像让测试频响的同胞们倒吸一口凉气;
偶个人认为,话就该说透,箱子这东西是很系统的东西。声音质量有时候和这些都无关,也许出在小地方上! 比如论坛新出的E6,版主都亲自赴武汉对箱子进行校对、测试过,认为总体OK了,就放行了。可以许多人拿回去一放:低音肥!中音不甜……,最后发现,是没太重视摆位,未加放脚钉。不少坛友在w版的指导下,调整了上述2个小问题,音质即开始明显改善。
也许话题有些偏离,但总觉得后延积累图(瀑布图)+频响,基本能反映出箱子的质量,…… 哈哈 我是菜虫 …… 说错了请海涵
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-8 02:11 | 显示全部楼层
为什么diy功放难度相对较低?因为相对很容易做平主要频段的频响~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-8 02:12 | 显示全部楼层
为什么diy功放难度相对较低?因为相对很容易做平主要频段的频响,正负0.1dB基本是小菜一碟~
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-3-8 09:02 | 显示全部楼层
HIFI的本意就是高保真,应该说理想的箱子应该是失真度最小的,那些认为音箱要加味精才好听的不在讨论范围,我这里所说的失真是广义的,这个广义失真可分静态失真与瞬态失真2种,而静态失真又可为线性失真与非线性失真2种,
1.线性失真,本人认为SPL的不平直,是一种线性失真,这个信号频率是原信号里有的,只是幅度改变了,只要改变量不是很极端,本人认为对于音质影响较小.
2.非线性失真又可分为谐波失真与互调失真2种:
a.谐波失真,这个就是喇叭特性参数中的失真参数,一般以为,偶次谐波失真是良性的,而奇次谐波失真是恶性的,由于信号源自身也带有丰富的谐波,谐波失真改变了这些谐波幅度的比例,或产生了信号源本身没有的谐波频率,对于音质影响比线性失真要大.
b.互调失真,这是喇叭在重放2个不同频率信号时产生的调制失真,发出了原来信号中根本没有的频率信号,本人认为互调失真对于音质影响比谐波失真要大.
3.瞬态失真,以上说的静态失真是频域范围的失真,而瞬态失真是域范围的失真,对于音质影响包括了速度感,声音的鲜活度等很多及其重要的感受.本人认为,对于中高级的音箱,这个才是最重要的
267 点
267 ¥
发表于 2011-3-8 09:03 | 显示全部楼层
Loudspeaker Recipes是同一人的另一本书而已,用自己的观点证明自己的另一观点,很强。
另外,真没见过像尺子一样平的曲线
