79 点
79 ¥
发表于 2011-3-6 20:59 | 显示全部楼层
手上有个4路功放,接两路输出各200W,同时有两个低音炮,今天去问了问专业做音响的,要一百多元接线,我想自己接,用普通家庭用的粗电线可否?功放上有保险丝,不另外加行不行?主要问题是电源输入那里的控制线怎么连接到CD机同步?有没有TX能详细点的说说?
62
296 点
296 ¥
发表于 2011-3-6 21:13 | 显示全部楼层
功放那个REM那个端子要和12伏的正极短接
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:28 | 显示全部楼层
那就等于长期通电?我想跟CD机同步行么?
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2011-3-7 18:38 | 显示全部楼层
保险可以不用外加的 用家用的粗电线也完全可以 汽车主机上都有一根控制功放的线 一般是蓝色的(没有可接在自动天线控制线上,一般是蓝白色的)后期的主机基本都有的 早期的就只有把REM接12伏 o(∩_∩)o...
278 点
274 ¥
发表于 2011-3-7 19:09 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-3-8 09:43 | 显示全部楼层
用线标准:满足流电流要求,满足布线可行性的线材都能用。
功放链接:
+12     接到电池头12V,一定要在电池头这边接保险,目的是防止主供电电线从电池头到功放这段万一磨破皮和车体短路而线径太粗无法熔断引起火灾。
REM     接机器开机又12V,关机没电的那条线,至于是那条线要自己去量,既然要自己动手,很多基本的常识你自己要有,不然花点钱给人做是应该的,以免出现问题造成其他损失
GND    就近接车壳大面积地线
音频转换器:红色接常电12V,蓝色同接功放REM,黑色接地或机壳。
以上描述仅供参考,其它问题请论坛搜索或百度。
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的版主,现在唯一不懂的,是控制线不知接哪里
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-3-8 22:55 | 显示全部楼层
没地方接,用一个开关控制也可以,缺点是麻烦不自动,优点是想开就开想关就关,接电门ACC也可以,缺点是一开车就开着功放不管你用不用,白白浪费电能,优点是半自动。
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:35 | 显示全部楼层
没地方接,用一个开关控制也可以,缺点是麻烦不自动,优点是想开就开想关就关,接电门ACC也可以,缺点是一开 ...
老牙 发表于 2011-3-8 22:55
版主再帮我看看这怎么接,去买了两个回来,是不是直接按照说明接就可以? 那个延时器的电源接在功放的接线柱上行不? 然后一条到功放的控制位,一条到主机的ACC,对不?
668 点
425 ¥
发表于 2011-3-9 22:29 | 显示全部楼层
高转低哪个蓝色线就是REM。。。。
668 点
425 ¥
发表于 2011-3-9 22:37 | 显示全部楼层
家用电线不耐高温,最好去逃宝买功放套线,套线里面有条红色的带保险丝,直接从电池引线到功放的B+。。。
然后把“高转低”装在在你汽车主机后面,白色和灰色分别接后面喇叭输出,高转低红色接汽车ACC电源。
功放套线里面还有条蓝色线就连接“高转低”与功放的“REM”。
功放套线:
http://item.taobao.com/item.htm?id=2702072163
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:40 | 显示全部楼层
谢谢各位教导,现在已经成功安装好了,买了专用的一套电线和高转低,不过不知道怎么桥接呢?
668 点
425 ¥
家用电线不能用在汽车,还有个原因就是家用电线都比较硬,而且皮薄,在车上比较容易磨损。。。
