136
3365 点
2678 ¥
发表于 2006-12-23 20:37 | 显示全部楼层
<p>看了“神使”兄关于音频变压器设计的文章(<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&amp;ID=34479&amp;replyID=&amp;skin=0">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&amp;ID=34479&amp;replyID=&amp;skin=0</a>),有一些疑问,想请教绕牛的高手:</p><p>1、在文中有三个例子,但每个例子计算铁心截面时的公式都不同</p><p>(1)在晶体管输出变压器中计算铁心截面时的公式为:<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><sub><span style="OSITION: relative; TOP: 3pt; mso-text-raise: -3.0pt;"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" opreferrelative="t" ospt="75" coordsize="21600,21600">
                                                <stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path oconnecttype="rect" gradientshapeok="t" oextrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" vext="edit"></lock></shapetype></span></sub></span></p><p>
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
<br/></p><p>(2)在电子管扩音机输出变压器计算铁心截面时的公式为:</p><p>
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
<br/></p><p>(3)在高保真音响设备输出变压器计算铁心截面时的公式为:</p><p>&nbsp;</p><p>
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
关于绕制输出牛的疑问,请赐教。
</p><p>根号前面的系数三个都不同,那么在胆机制作中,应该使用那个公式啊?还是要针对不同的胆管使用不同的系数?<br/></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-24 23:19 | 显示全部楼层
<p>严格来说都不会符合的</p><p>如果为了简单的绕制,最后一个符合一些</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-24 23:13 | 显示全部楼层
各位大侠,还是没有解决我的问题啊?究竟是用哪个公式附和单端机输出牛的要求?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-24 15:17 | 显示全部楼层
<p>那个公式是比较粗糙的</p><p>输出变压器必定比电源变压器要大</p><p>绕制变压器必须了解原理</p><p>同样输出功率,变压器的截面积(也就是直接影响到体积)越大,低频下限越低</p><p>显然音频的20Hz远比工频的50Hz来的小,要求的体积越大</p><p>另外,单端输出变压器留有气隙,磁通密度降低,对体积的要求就更大了</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-24 12:45 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>神使</i>在2006-12-24 12:32:00的发言:</b><br/><p>记得从哪看到过说</p><p>推挽输出变压器取3~5倍功率大的电源变压器sc就ok。单端的取5~10倍。</p><p></p></div><p></p><p>是指什么啊?能详细点吗?是否意思是:</p><p>1、推挽输出变压器的Sc=3~5倍电源变压器的Sc</p><p>2、单端输出变压器的Sc=5~10倍电源变压器的Sc</p><p>这样的话输出变压器的体积难道比电源变压器还大?</p>
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-12-24 12:32 | 显示全部楼层
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-24 12:11 | 显示全部楼层
麻烦帮帮新手啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-23 23:44 | 显示全部楼层
拜托大家看看,帮帮忙。
GMT+8, 2025-8-27 04:03 , Processed in 0.378937 second(s), 15 queries , MemCache On.
