胆FM收音头DIY成功了
  [复制链接] 查看: 37195|回复: 99
45 点
33 ¥
发表于 2011-3-3 09:45 | 显示全部楼层
线路均来自网上
电路形式
高频头使用醉翁老师三管高频头(高放非调谐),参数完全按照醉翁老师的参数;
中放为3级,参考FM-3的中放电路,增加了一级中放,取消了AGC功能。
底台使用铝合金的,内部各级各功能模块使用1.2mm厚度的洋铁皮进行隔离,所有接地点都是就近接,这点很重要。
调试经验都是参考各位有经验的高手的,而且制作过程中并没遇到什么困难,焊接好后通电就可以出声了,只是简单调整一下本振、混频电路和中周即可。
电源变压器使用双250V单6。3V变压器,总输出功率约70W。经过多次调试,手头只有频率计、万用表等,中放是靠耳朵+万用表调试的。
调试完成后的收音头,灵敏度非常好,比家里的台式数显收音头灵敏度高了很多,除了强台声音大,弱台声音小的缺点外,声音很好,信噪比很高。
收到强台的时候,检波输出后面那个10u电容,电压达到了37V。在上海浦东,在阳台上,用拉杆天线可以清晰收到杭州、南京、宁波、舟山、余绕等外省电台,由于本地台和外地台都能收到,有些台靠得非常近,估计只有0.2MC的区别,可以明显区分出来,相互没有干扰。
高频头线路
高频头线路
FM-3线路
FM-3线路
参与人数 1经验 +10 收起 理由
HQ + 10 感谢分享
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:48 | 显示全部楼层
使用胆管:
EF80高放
12at7本振和AFC
EC92(等于半个12at7)混频
6Au6中放
6AL5检波
各点电压:
高放120V
本振100V
混频120V
中放200V
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-3-3 10:17 | 显示全部楼层
老大,那些管套在那里找到的?立体声胆解码搞定没有?
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:23 | 显示全部楼层
网上买的,也有一些是旧货市场淘的,你想要哪种?9脚7脚都有,同样是9脚的,高矮也不一样,你要什么规格的?我可以送你一些。
胆立体声解码太难了,最关键是19KC和38KC的谐振电感(中周),分离度想做高也非常困难,看看再说。
373 点
355 ¥
发表于 2011-3-3 10:32 | 显示全部楼层
这可比制作功放难多了 ,楼主厉害
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-3-3 10:44 | 显示全部楼层
我看看能不能找到那个中周,有的话也搞一台胆收音玩玩,用来煲机都好!
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:46 | 显示全部楼层
中周和空气电容我可以帮你想办法,如果你想做的话,管子我可以送你一套。先做单声道的,暂时用IC进行解码,等胆解码做好了再换,呵呵。
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:49 | 显示全部楼层
回复 5# lxd123
    确实比功放做起来难多了,高频线路,对布线、元件的摆放、屏蔽处理都有很高的要求,调整过程需要仪器的配合,频率计、FM信号发生器、扫频仪这些都是必须的,不过业余条件下没这么多的仪器,只用一台频率计也可以调整好。
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
发表于 2011-3-3 11:19 | 显示全部楼层
不错,不错!高频电路走线和分布电容和低频放大器是二个概念,在70年代有过做混合式电视接收机经验的烧友
搞起来这个Fm收音头要容易一些,现在各大城市的调频节目内容还是比较丰富的,如能将解码器合成到里面最好,如用胆复杂,也高个"胆石混合式FM立体声收音头“,有可能用数字调谐指示。
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:43 | 显示全部楼层
胆解码真的太难了,数字显示倒不困难,市面上有便携收音机的显示芯片卖,本身带频率计的功能的,只需要从本振线圈那里取出本振频率即可,只不过是高中频的频率(本振频率=电台的频率+10.7MC中频),有些芯片是直接减了10.7的,有些不是,用起来不直观。
不过胆FM毕竟是怀旧的制作,用拉线+指针的方式不错。
79 点
144 ¥
发表于 2011-3-3 12:55 | 显示全部楼层
利害
159 点
159 ¥
发表于 2011-3-3 14:38 | 显示全部楼层
强人啊。搞各放家里,一定很有品味。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-3-3 15:03 | 显示全部楼层
强人。你出卖的通知下,比功放难得多
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:36 | 显示全部楼层
说强大真的很惭愧,我也只是对FM收音机的工作原理略知一二,都是参考别人的图纸做的,调试经验也是参考别人的。
自己用心去做,你们会比我做得更好。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-3-3 15:56 | 显示全部楼层
楼主好功夫,冒着被扣分的风险也得顶一下。
早想玩玩这个,一直下不了手。现在有好些原件不太好找。
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:36 | 显示全部楼层
回复 15# 虾米
    元件还是比较好找,网上基本都能找到。
老兄需要什么元件,我帮你找找看。
780 点
766 ¥
发表于 2011-3-3 17:42 | 显示全部楼层
楼主,地名写错了,“余姚”,不是“余绕”。
537 点
673 ¥
发表于 2011-3-3 17:53 | 显示全部楼层
帮顶.
68
3121 点
3080 ¥
音色如何
45 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 19:40 | 显示全部楼层
音色还是不错的,和中周的品质和调试有很大关系
