[IC后级] 请教关于运放反馈接地问题
[复制链接] 查看: 15405|回复: 50
49
934 点
886 ¥
发表于 2011-3-2 14:09 | 显示全部楼层
请教各位一台K1058/J162场效应管后级中的驱动由原071换为NE5534,原反馈网络电阻为47K和2.2K接地,负端反馈电阻2.2K应否串接电解电容接地呀?对声音有什么影响呢?还有其5.8脚一定要接数5-20P的补偿电容吗?
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 14:27 | 显示全部楼层
负反馈通常用有两种:直流负反馈(有负反馈电阻没有负反馈电容)和交流负反馈(有负反馈电阻也有电容)。直流负反馈相对来说低频会好些,但要是电路设计不当或者元件工作不稳定时会有直流输出而危及音箱。交流负反馈相对来说低频的截止频率要比前者高些,但稳定工作是它的优胜点。根据情况来定吧。
5、8脚的补偿电容一般接上稳妥些,电路真的确认没有不稳定因素的话,容量可以减小甚至取消,对声音有好处,但切记要以安全为前提!
参与人数 1经验 +7 收起 理由
老牛288043 + 7 乐于助人
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:38 | 显示全部楼层
非常感谢蓝调太子的意见!谢谢你!之前是一边声道稳定而另一边声道中点直流会随电位器变化而变化,但不动电位器就没有变动,刚刚接了一个15P电容在那个不稳定的声道现在非常稳定了,由于没有更小的容量只能在块旧雅格美的解码器板晶振上拆了个15P来用。听说用得大了会影响瞬太反应对吧?
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 14:43 | 显示全部楼层
非常感谢蓝调太子的意见!谢谢你!之前是一边声道稳定而另一边声道中点直流会随电位器变化而变化,但不动电 ...
chinamo 发表于 2011-3-2 14:38
    不客气,相互学习。
你说的没错,这个电容是对瞬态有影响的,但同时在兼顾稳定性的情况下,有时候也是不可或缺的。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 14:46 | 显示全部楼层
我也很喜欢K1058、J162这对管子。请问方便提供以下你功放的原理图吗?NE5534我手头上也有一对,买了N久了,一直藏着,呵呵~
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:03 | 显示全部楼层
好的,我已经前天手画了该机电路图看下午过朋友办公室扫描下再上传,顺便请大家给些意见,其实该机零件不多,5534出来分两路接A42.A92(旁有C546做偏流)再推K1058、J162。之前调到6脚为700mv时听人声线条感异常的清晰细致,密度感觉很好!只是低频很少。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 15:13 | 显示全部楼层
好的,我已经前天手画了该机电路图看下午过朋友办公室扫描下再上传,顺便请大家给些意见,其实该机零件不多 ...
chinamo 发表于 2011-3-2 15:03
   运放做推动的其实声音可以的,只是受到工作电压限制,输出摆幅没有高压分立那么大,但声音还是比较温暖的,有它自己的特点。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:38 | 显示全部楼层
这是刚刚扫出来的手画图,不是很好看看,哈哈,请高手分析下如何?
看有什么应该改善之处,我觉得RCF做功放应该一般,因他本身是一家生产音箱的厂家,估计可能是别的帮他代工的。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:39 | 显示全部楼层
回复 5# 蓝调太子
线路图已经上传了,我没有什么仿真软件所以请看下给点看法吧!谢谢!
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 16:41 | 显示全部楼层
看有什么应该改善之处,我觉得RCF做功 ...
chinamo 发表于 2011-3-2 16:38
    未细看,但1058和162肯定是位置错了。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 16:43 | 显示全部楼层
先谢谢你!这么快就搞定了,呵呵~
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:46 | 显示全部楼层
不是的,我照着电路板画的,这几天都看到滚瓜烂熟了,只是大管与常规的正负电不同接法,请指导!谢谢
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 16:48 | 显示全部楼层
chinamo 发表于 2011-3-2 16:46
    不好意思,我没有看清楚,接法是不同。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:49 | 显示全部楼层
其中J162我还写了引脚顺序123
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:51 | 显示全部楼层
回复 13# 蓝调太子
还有个问题就是我之前试听的时候音量开得大(1/3左右或更多些)会正负几十mv的直流输出,功放的峰谷指示灯会亮,推的是150W的书架音箱。该如何改动才好?谢谢
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-2 21:13 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
还有个问题就是我之前试听的时候音量开得大(1/3左右或更多些)会正负几十mv的直流输出, ...
chinamo 发表于 2011-3-2 20:51
    在5534负反馈对地电阻串接一只100U/25v电容试试。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 00:30 | 显示全部楼层
回复 16# 蓝调太子
我昨天试过串接了一只35V150UF的化工电容,发现开机后不动电位器其中点电压前所未有的纹丝不动,完全不存在之前冷热机的由0.20几mv慢慢回到正常的基本0V,但不知对音质有多大影响而且当时没试音,后加15P小电容至5.8脚改善了变动情况便拆下来了。还有就是原机的运放供电是直接经电阻降压到稳压二极管来稳压的,稳压后没有退耦电容的。今晚我并了两个1万的台湾SAMWHA电容滤波(因手头刚好有)并拆下C546旁两个103小电容开机试听,发觉多了超高音,调大偏流会更柔顺,但中低频不能与低频衔接,很不自然,虽然低频有了,但这种空缺了中低频导致听感音场暗淡无光没有扎实感。或许电路需要改进一下,请给些意见啦兄弟!谢谢!当然希望你也能DIY个出来比我更好的。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-3 01:01 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
我昨天试过串接了一只35V150UF的化工电容,发现开机后不动电位器其中点电压前所未有的纹丝 ...
chinamo 发表于 2011-3-3 00:30
    负反馈的电容还是接上吧,用100U对可听低频基本没有太大影响,最重要的是机子的稳定度得到更好的保障。退偶是重要的,特别是走线比较长的时候。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 01:27 | 显示全部楼层
回复 18# 蓝调太子
     是阿,我也是这样想的,准备用尼康的100UF电解,速度应该还可以,而且没什么音色。手上又有四个新的松下100V47UF的黑电解正好用上,用在退耦该处容量不会太大吧?那两个103小电容是为BC546消除起震是吗?其实我还是不太想用的,明天试试怎样啦。谢谢!
   这机子其实线路布线我觉得不怎么样,讯号线很长并没和高电压线相隔远些,从公司仓库放了到至今有十几年了,也没生锈,现起用它算是对它好了。哈哈。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-3 01:37 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
     是阿,我也是这样想的,准备用尼康的100UF电解,速度应该还可以,而且没什么音色。手 ...
chinamo 发表于 2011-3-3 01:27
    退偶用100U到220U足够了,过大没必要,并接上0.1U足矣。退偶是必要的。
