- 5887
- 5206 小时
- 2024-5-5
- 120
- 32
贵宾
当前离线
音响线材专卖
- 11705
- 8129
- 32
- 5887 点
- 3384 ¥
- 2006-8-23
<p>金好还是 钱好。 钱好还是大米好。。。</p><p>其实没有说那个好那个不好。都要加前提。</p><p>丹麦单元AUDIO TECHNOLOGY </p><p>世霸的几款经典箱子都是用丹麦单元AUDIO TECHNOLOGY 中低音</p><p>瑞宝用的也是AUDIO TECHNOLOGY单元 </p><p>丹麦是一个仅有535万人口,面积4400平方公里,远在地球另一端北欧的小国,但却孕育了不少名牌音响,如:Dynaudio,Yifa,Peerless,Scan-Speak,Ortofon,Gryphon,BOW,Peak,Consult,B&O,Audio Teshnology,Dali,TACT,Densen,Gamut和Jamo等著名音响厂家,不禁令人好奇,为何丹麦人民对意想科技有如此狂热与创造力? <br/> 今天要为众多烧友介绍以生产顶级中低音扬声器单元文明的Audio Technology (简称AT)。AT生产的单元被广泛应用在世霸、ROCKPORT、VERITY AUDIO、PEAK CONSULT及VIOLA等名厂顶级音箱上。AT究竟有何能耐,可以获得众多音箱厂家的青睐?<br/> Audio Technology由Ejvind Skaaning和他的儿子Per Skaaning在1987年创立。谈到AT的起源,不得不提到其他北欧扬声器名厂。1969--1970年来自seas的Ragnar Lian,连同Ejvind Skaaning,Mogens Hvass及Peter Hasselriis设立了Scan-Speak。不久E.Skaaning离开Scan-Speak,建立自己的扬声器厂SEN-lab。Dynaudio这个名字来自在德国出售SEN-lab扬声器单元及成品的Gerhard Richter。但随后Skaaning与Richter等人把SEN-lab和Dynaudio合并为目前的丹麦Dynaudio,1987年因为与其他两位合伙人Richter和Ehrenholz间的纷争,E.Skaaning把所有Dynaudio持股卖掉,与儿子Per开始经营Audio Technology ,这样才有Flex Units的诞生。<br/> Sonus Faber是第一个大量使用 Audio Technology单元的音箱厂,石破天惊的 Extrema (6英寸Flexunits) ,Guarneri Homage(4英寸 Flexunits),目前的旗舰Stradivari Homage还有全新改版的Amati Anniversario,Guarneri Memento都可以看到AT单元 。<br/> AT独步江湖的地方笔者把它归纳为数点:<br/> 磁路 :现代扬声器单元性能的一大突破就是短路环的发明。这个所谓的SD(symmetrical drive)磁路由 Scan-Speak另一位共同创办人 Ragnar Lian申请专利。短路环虽然会稍微降低扬声器单元的效率,但却大大减低音圈的电感、反电动势、交越失真,因为阻抗曲线平坦而让扬声器频率可用范围增加,可以征收更大的功率。基本上低音单元的SPICE模型是个低通滤波器,随着频率的上升,阻抗增加,单元的频率响应也会下降。具有短路环扬声器单元的电感几乎被“短路”,因此功放很容易的把电流负载转到单元。<br/> 笔者对AT单元的深刻印象就是低频的曛时反应及控制力。这大部分归功于优秀的磁路设计,当被问到为何不采用磁力更强的ALNICO或是钕铁硼磁铁时,Per 认为 ALNICO 或钕铁硼磁铁虽然有较强的磁力,但传统的磁铁有稳定以及便宜等其他优势。对低频而言,使用重量较ALNICO/ 钕铁硼磁铁重很多的传统磁铁来抵消运动系统产生的后坐力,比采用 ALNICO/ 钕铁硼磁铁得到的高磁力还要重要。AT发现扬声器单元用重量越重的传统磁铁来抑制后坐力,就会有更具冲击力的低频,并不一定需要高磁性的 ALNICO 或钕铁硼磁铁。采用传统磁铁的另一个优势就是音圈位在磁铁内部,所以T型铁中央可以挖个中心孔来促进散热。音圈在运动过程中产生的热量快速地排除掉,对单元的动态和冲击力也很有帮助。<br/> 锥盆 :AT和DYNAUDIO都坚持采用PP盆 。AT认为每种圆锥体材料都有属于它自己的声底,影响扬声器单元声音一个重要关键是锥盆的几何形状。扬声器单元T/S参数定义的是单元的低频模型,但单元的高频频率响应,必须考虑到圆锥体的几何形状、直径、深度、音圈的阻抗、电感等,因此要找到最适合的圆锥体形状,需要花费很多的时间和金钱。当所有因素都列入考虑,PP还是最好的选择。<br/> 其他 :制作好声单元背后还是有很多窍门的,比如悬边、定心支片及使用的胶水等。Skaaning献身于扬声器单元设计制造超过40年,一定掌握了某些特别的关键之处<br/> 读者一定很有兴趣威吓AT不生产高音单元?Per的回答耐人寻味:AT推出自己设计丝质凸盆高音的可能性还是有的,当然不会是现在。1987年他们认为市面上买到的低音单元还有很大的改善余地,而Dynaudio,Scan-Speak,Morel当时都有相当不错的丝质凸盆高音。如果他们要设计生产丝质球顶高音,大家一定回拿Dynaudio Esotar T-33oD当标准,要想全面超过T-33OD还真不容易。所以才决定朝低音单元发展,就同我们所见到的,AT这方面的策略的确相当成功</p><p> </p>[IMG]http://www.s |
