80 点
80 ¥
发表于 2011-2-28 17:07 | 显示全部楼层
想提一个问题:
按公式计算做出来的炮管,重放频率范围是多少?   如何能计算出来?
比如论坛放出的10寸炮管设计图,
全长2.2米, 推算出喇叭的F0是54Hz ,
1、前节炮筒(1590mm)重放频率范围是多少?
2、后节炮筒(610mm)重放频率范围是多少?
3、整合出来的重放频率范围是多少?
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-1 14:57 | 显示全部楼层
顶!!!同求???
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-1 14:58 | 显示全部楼层
帮顶
1195 点
1579 ¥
发表于 2011-6-1 15:23 | 显示全部楼层
L1=C/4fo
L2=L1/3
C=344m/s (聱速)
fo=喇叭共振頻率
450 点
432 ¥
发表于 2011-6-4 03:09 | 显示全部楼层
这个54Hz是长管的谐震频率,这个频率附近管道输出最大,至少相当于喇叭冲程加大4倍,这个频率以下输出急剧衰减,在更低点的频率可能会声短路,纸盆会有很大的震幅但是没有声音,这个靠控制器
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 15:57 | 显示全部楼层
这个54Hz是长管的谐震频率,这个频率附近管道输出最大,至少相当于喇叭冲程加大4倍,这个频率以下输出急剧衰 ...
玫瑰湖之梦 发表于 2011-6-4 03:09
大哥,你能否详细的说一下原理和计算方法,
还有这个炮的重放频率范围是多少?
450 点
432 ¥
发表于 2011-6-7 14:08 | 显示全部楼层
管道谐震频率约等于85除以管道长度,这个尺寸比例下如果采用理想的喇叭加最简单的均衡,那么重放频率就是长管的谐震频率到短管的谐震频率,频带外为-24滚降
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-6-9 16:09 | 显示全部楼层
楼上正解。不要对f0想入非非。因为那是控制力最差的时候。留点余量为好
148 点
360 ¥
发表于 2011-6-11 10:10 | 显示全部楼层
我是来记号尺寸的
15 点
13 ¥
发表于 2019-3-18 16:55 | 显示全部楼层
记号
58 点
53 ¥
发表于 2019-3-18 19:57 | 显示全部楼层
论坛计算管炮的贴子在哪?
