366 点
269 ¥
发表于 2011-2-28 14:07 | 显示全部楼层
请教各位专家,在不破坏或者轻微破坏电路板的情况下,有什么办法可以弄掉这种封胶?绿色的固态胶,特别的硬,耐火!!!麻烦各位专家赐教!!!谢谢
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2011-2-28 14:21 | 显示全部楼层
帮你顶,以前也碰上过这种,只能暴力,然后,电路板也坏了
366 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:22 | 显示全部楼层
谢顶,没有什么技巧性的办法吗?
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-3-1 12:05 | 显示全部楼层
我记得全自动洗衣机的主板就是这样封的. . 是防水用的... 不过我看过的都是软的.. 可以用小刀划开...硬的没见过.
169
850 点
986 ¥
发表于 2011-3-1 12:17 | 显示全部楼层
可以用酒精或天那水试下,(我们处理热熔胶是用天那水处理,就可以自动整块脱出来,但你这个不知是否有效,可尝试下
100 点
100 ¥
发表于 2011-4-9 18:11 | 显示全部楼层
烤烤
366 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-9 19:28 | 显示全部楼层
已经试过了,用风枪在450°左右快速吹烤,能快速取下,都变硬变脆了
356 点
356 ¥
发表于 2011-4-9 20:38 | 显示全部楼层
楼主这个是施工电梯的呼叫按钮吧?
95 点
95 ¥
发表于 2011-4-9 22:01 | 显示全部楼层
暴力清楚!
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-8-2 14:27 | 显示全部楼层
松节水,拆除后立马清洗电路板
