- 9
- 108 小时
- 2011-5-30
- 40
- 272171
- 24
- 9 点
- 9 ¥
- 2010-12-15
2月26号我的x-60和E6同时到了,不停的赶工的情况下27号就装好了,装的过程中出现了一些细节问题,不过最后都一一解决,下面我把装机的一些小经验和大家分享一下,如果有不足和不好的地方欢迎大家指出(下面主要都是说的论坛官方套件装机说明中没有提到的细节)
一:所有元器件到手后最好找一个零件盒,把最容易装错的的电阻按不同阻值分类放好,电容倒是非常好区分,这样做一是为了避免丢失,二是为了节省时间方便安装,由于是进口电阻,如果不确定电阻阻值的情况下最好用万用表测量一下,不用急于核对清单,我的做法是零件分好类后,按照说明装好一种,就在装好的一种后面打上钩,这样装机到最后零件是否缺少,都缺少什么,自然一目了然。
二:不要随意更换接口元件,论坛配的元件都是经过测试装机验证过的,自己虽然可以更换更好的,但是大小可能有所偏差,特别是音箱输出接口,就是差半毫米都对不到电路板上
三:论坛提供的机箱LED的那条线虽然可以把led直接插上,但是我建议干脆剪去,直接把led焊接到线上,用热缩管包好,应为那个led的接口是自己压的,我的就出现了指示灯不亮的情况,最后找了半天才发现是接触不好
四:L4780和外壳固定的时候中间夹的云母片,两面最好全部涂上导热硅脂,这样方便散热。另外为了美观L4780安装的时候可以把螺母装在里面,螺丝头在外面,螺母和L4780之间最好加一个金属垫圈可以受力均匀。
五:电位器接杆和机箱面板,还有中间固定铝角的中间可以涂上一些黄油,这样转动电位器旋钮的时候手感可以更好,也有润滑的作用。
六:不要忽视外壳接地,电源接口的接地线一定要焊上
七:音箱线柱后面自带的是两个螺母,记住安装好位置后,螺母装一个就行,另外一个不要再装,否则有可能距离电路板太近,发生短路的情况
八:变压器的大螺丝不要直接上紧,等到线都布好,确定最合理的位置后再上紧变压器
暂时就这么多,呵呵等有想起来的再补充,如果需要图片,我稍后有时间上传 |
