[基础知识] 分频器中的铁心电感如何计算绕制
[复制链接] 查看: 17385|回复: 28
73
613 点
528 ¥
发表于 2011-2-28 11:05 | 显示全部楼层
想做一个三分频音箱,可分频器中的低通电感实在太大,如果绕空心的一只合格的电感就得花去500元,
谁有分频器中的铁心电感制作资料请帮助一下
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-2-28 11:14 | 显示全部楼层
极有同感。
看来你的音箱分音器分频频率极低吧?
我曾买过solon的电感,8.2mh的,我用公式和结合实际的电感圈数、尺寸设计了一个execll表格,不知你想要哪种尺寸和线径的。我可以发给你。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-2-28 11:16 | 显示全部楼层
不过自已做的线圈因材料原因效果如何不敢保证了。。。如果是高通上的滤波电感没问题。但低通电感就要用高素质的才有保证
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:03 | 显示全部楼层
多谢楼上,我需要7.8mh的电感,我这里1.1mm和1.3mm漆包线,还有两个完全一样的50w的变压器,不知能用到吗
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-2-28 18:45 | 显示全部楼层
这么大的电感用1.3mm的线径的铜线即使高纯度材料做好的电感电阻在1欧以上,做分音器将引致相位差减小4-5度左右。,你的设计需要略将分频点交叠程度减少一点。并且它的引入会使低音单元的灵敏度下降1dB以上。
如果是低纯度材料,电阻量更大。
变压器最好不用。如果不是高纯度材料和大线径铜线,建议你用高质素的小线圈加上在网上购买强磁环组成的有感线圈(将磁环固定在线圈子内)。用电感表测量。
我刚好也有个1.29mm、9.1mH的线径圈,可以较准确地推算出它的圈数。数值和在晚上计算好后发给你。
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:21 | 显示全部楼层
回复 5# munutong
    多谢munutong ,空心实在太贵了,o版的金字塔低音电感7.8mh一共用了5公斤还多,这样两个就得10几公斤
331 点
207 ¥
发表于 2011-2-28 19:45 | 显示全部楼层
分频器没米玩不起
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-1 00:10 | 显示全部楼层
我回到家查了一下,发现原来我3年前买的solon电感刚好就是1.29线径、7.5mH的规格,和你需要的差不多。你有福了!哈哈。。。。
我后来改了分频频率,把它加大接成了9.1mH.不过,当初我在改前精确数过它的层数、匝数、内外直径,并且数据还留在和改设计后的备用资料夹里。现在把数值给你。
solon1.29线径、7.5mH电感量:内圈直径:50.94mm,外圈直径:92.3mm;层数:18层,每层绕20匝,最外一层(第18层)绕14匝。总匝数为354匝。
直流电感我用万用表测过是1.15欧,用计算方式计出的为1.04欧,测量值和理论计算值相差很小。
按此数据绕的电感数值偏差非常小。应该和厂家数值一样在2%以内。
自已绕的直流电阻数值将与材料纯度和线径的准确度很大关系。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-1 00:42 | 显示全部楼层
我用公式和实际电感修正设计后计算得出:
1.29线径、7.8mH电感量:总匝数为361匝。
内圈(第一层线圈)直径:50.94mm,外圈(最后一层线圈)直径:93.6mm;层数:19层,每层绕20匝,最外一层(第19层)只绕1匝。
由于是精确调整设计和根据参数相近的solon电感进行修正,此数值与原厂误差极小。请放心制作使用。
一定要注意线径是1.29mm(即1.3)。
实际内圈直径 = 第一层线圈直径(在此为50.94mm)-线圈线径(在此为1.29mm)
直流电阻为:1.06欧(计算值),因纯度问题实际值为1.18欧左右。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-1 01:22 | 显示全部楼层
我设计的表格在此无法上传
有需要的话发信息
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-1 01:31 | 显示全部楼层
回复 6# wangwei7310210
没有那么重吧?线径在1.3mm,电感量为7.8mH的电感外径仅9.3cm左右,厚度在2.6cm左右,重约在0.948公斤。线长约81.5米。
19 点
19 ¥
发表于 2011-3-1 04:46 | 显示全部楼层
学习来了
请教各位大侠分频电感电容的数值怎么取?谢谢了
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:08 | 显示全部楼层
回复 11# munutong
    o版的线径大概是2.5mm吧,内阻大概是0.49欧吧,记得我以前做个一个3.6mh的电感,线径1.4mm,一个大概至少1.5公斤以上,照这样计算,o版的2.5mm线径,7.8mm、h的电感有可能有那么重,我看你的帖子说的很详细,可觉得1欧以上的内阻,暂时不想考虑,我两个方案第一,利用铁心制作电感(这样内阻可以降低,价格也低,但是这样的计算资料好像不太好找,还有就是是磁饱和不太好处理)第二,就是花大钱买2.0mm的线绕制,估计分频器下来,要有1000吧
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:15 | 显示全部楼层
回复 10# munutong
    我觉得munutong 你说的用磁环做铁心,我觉得非常有用,我可以不用1.3的线,用1.6以上的,这样,内阻不就降下来了吗,如果你有这方面的资料,请你把资料发到751972630@qq.com,这里先谢了,
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-3-1 11:36 | 显示全部楼层
你可以用 I铁芯, 76的.
电感量只能测量了.
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:32 | 显示全部楼层
回复 15# dd2008
真的不行,我就买一个电感表,只是电感表是个不常用的仪器,有点不想买
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-3-1 20:19 | 显示全部楼层
空心电感计算还可以, 带芯不会算, 没见过公式.
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-3-1 22:28 | 显示全部楼层
7.8mh的电感 不会那么大把? 弄个磁芯 应该可以了
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-2 00:04 | 显示全部楼层
回复 14# wangwei7310210
你要的铁心线圈我没有相关资料和数值.
空芯电感在5 mH以上电阻的确很低大.,个人认为:8mh左右的空芯线圈一定要在2.0线径以上,否则直流电阻很大,除非你的分频考虑了低通的灵敏度损失和相位的误差补偿.
我现在的三分频低通分频频率在183Hz,低通线圈电感量为8.57mH左右(solon、1.63线径),电阻在0.78欧,就出现了以上灵敏度损失和相位偏移的情况。现在打算把原来的8.57mH左右电感(solon、1.63线径)用在高通上做滤波,低通改为solon2.6线径、电感量为10mH的电感,分频频率降至160Hz.电阻在0.46左右。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-3-2 00:07 | 显示全部楼层
回复  dd2008
wangwei7310210 发表于 2011-3-1 19:32
电感的测量如果用普通电感表最好是刚买回来的原厂电表。我用了二个电感表后发现新电表测试值和电感厂家的标称值基本一致,但用一个月后就出现了明显偏移。可能是环境的湿度影响造成极大的差异
