174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2011-2-25 16:05 | 显示全部楼层
为了混口饭吃,花了几百大洋买了台全新的富豪850机器回来当维修机芯的检测工具,回来后发现,可以开机,背光不亮,拆机后发现机器是CAN BUS数据信号控制的背光,只有装回原车,按键和显示屏背光才能受控打开。看来只有自己改造了,不然看不见字符显示,很痛苦。经过一阵琢磨,终于搞定了,背后的插口接线也拍下来,以备后用。
具体改法是先找开机又12V或5V的点,测试后,IC865,866都有一脚开机有12V,关机没电的引脚,符合要求,就拿IC866来用了。做了个3.3V的控制高电平控制信号。如一图所示
拆下面版,顺着灯泡的引线,慢慢找,按键背光的电源直接受控CPU,挑开CPU控制引脚输出的R67电阻,把3.3V接到挑开端,开机,按键白光受控亮了,但是屏幕背光仍然没亮,晕了,居然不是一起的。又拆了面板摸索起来,液晶背光居然是另一路信号控制的,控制信号脚来自面板右端的插座右往左第5脚,查到和R801电阻链接,挑开R801的靠近CPU端,在挑开得地方接上控制3.3V电源,装回面板,开机全部都亮 。成功搞定。这样试机的时候就方便了,一目了然,还有,这个机器只有一路中置功放,测试饿得时候要打开3CH或是杜比Plii,中置才有声音输出,其实维修台测试也只需要一路输出就够了。
自制的3.3V控制信号
IC866接线引脚
R67的接线
改好后的引线
没开机的时候
开机后
插座的接线图
82 点
82 ¥
发表于 2011-2-25 20:31 | 显示全部楼层
技术不错哦!
161 点
211 ¥
发表于 2011-2-26 22:43 | 显示全部楼层
技术不错哦!
港斌 发表于 2011-2-25 20:31
    好眼力~~牙哥不是盖滴~~~~~
196
720 点
622 ¥
发表于 2011-3-6 10:44 | 显示全部楼层
想要这种车机
266 点
230 ¥
发表于 2014-8-28 17:45 | 显示全部楼层
656 点
485 ¥
发表于 2014-8-28 18:04 | 显示全部楼层
峰少 发表于 2014-8-28 17:45
也刚到手一台,做工不错
恭喜余总又拥有沃尔沃好机!
266 点
230 ¥
发表于 2014-8-28 21:00 | 显示全部楼层
656 点
485 ¥
发表于 2014-8-28 21:15 | 显示全部楼层
峰少 发表于 2014-8-28 21:00
朋友你若也想要我告诉你卖家的联系方式,挺便宜的,不过不带6碟机芯,我也是拿回来修机芯的
谢谢余总!我手上有此名机!
