- 2465
- 4336 小时
- 2024-4-23
- 100
- 1
- 115989
- 4636
- 1
- 2465 点
- 2245 ¥
- 2009-7-4
1、断开电源,先用200欧的欧姆档分别测量初级两根线、输出的蓝-黑 黑-蓝是否通的,并且蓝黑、黑蓝之间的电阻值是否一致;初级电阻是否大于次级电阻,若是的,则进行第二步,否则牛坏了;
2、初级可靠地接上220V交流,万用表打到交流200V档,测量蓝-黑、黑-蓝间的电压(36V左右),以及蓝-蓝之间的电压(72V左右),若36V是对的,则牛的绕组没什么问题,若两组电压有一个或两个小于36V太多(少或多好几伏甚至更多),则有可能次级匝间短路;若两组电压高出许多,则有可能是初级匝间短路,若蓝-蓝间电压为0或者很小,则是次级同名端接反,要求不高也能用,但最好是拆开次级,将黑线上的两个线头分开,互换其中一个线头绕组的另一头,另一个线头不动,接上后应该有72V左右的电压,这样就对了。
3、判断牛的初、次级匝间短路的方法:检测空载电流,做法如下:
A、将万用表打到交流200mA档,注意是否要将红表笔换位置(有些表要换的);
B、断开输出线头,让次级空载;
C、将表笔串入初级绕组:做法:一头接牛的任一根初级线头,另一头接单相插头的一根线,另一根初级线头接插头的另一根线,注意此时千万别上电!看第D步;
D、将两根表笔短接,可用导线或鳄鱼夹线短路;
E、插上插头,要保证可靠通电;
F、通电后,断开短接线,看电流的读数:若在几十mA以内(环牛的一般不超过100mA,E牛的空载电流要大些,但一般我们用的1、2千瓦内的不会超过300mA),则牛的应该没什么问题,若有1、200mA甚至更大,则表明牛有问题(匝间短路,或其它问题至少不能用)。 |
