X-60牛叫!!!
[复制链接] 查看: 12264|回复: 56
69 点
69 ¥
发表于 2011-2-21 15:37 | 显示全部楼层
X-60套件上电开机牛叫,声音还不小!
后级电压正负40V 和 前级正负25V!
还有左L输出有“嗞嗞”声,一米外能听见,是什么原因?
晚上九点多测得市电225V~,次级双27~和双17V~。整流之后测几个大电容正负39V和正负24V。
请教!
232 点
218 ¥
发表于 2011-2-21 16:39 | 显示全部楼层
晕死,怎么X-60的牛也叫!!家里的市电电压多少?
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 18:03 | 显示全部楼层
市电220到230。
还有手机干扰也是干扰左声道,右声道正常,应该检查哪里?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-2-21 20:04 | 显示全部楼层
X-60套件上电开机牛叫,声音还不小!整流后测电压 -40V和 -25V,是否正常?还有左L输出有“嗞嗞”声,一米外 ...
sanhoi 发表于 2011-2-21 15:37
这个电压完全不正常,正常应该是正负35V左右。
先检查下初级的两个绕组有没有接错,次级空载电压是否正常(交流双25V左右),正常的话,再检查次级引线有没有插错~
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:36 | 显示全部楼层
标题
先检查下初级的两个绕组有没有接错,次级空载电压是否正 ...
wzy728 发表于 2011-2-21 20:04
    SORRY,是正负40V 和 前级正负25V!  现在测得市电225V~,次级双27~和双17V~。整流之后测几个大电容正负39V和正负24。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-2-21 21:40 | 显示全部楼层
那这几个电压应该是正常的。
干扰声的话,电位器的外壳接地了吗?最好能上安装的清晰图片看看。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:45 | 显示全部楼层
回复 6# wzy728
    接地了,按照装机说明接的,
用手机上不了图!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-2-21 21:49 | 显示全部楼层
空载牛也叫?
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:14 | 显示全部楼层
回复 8# wzy728
    是的!!!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2011-2-21 23:42 | 显示全部楼层
牛我们一个个测试了哟!
电压是否超过了230V?
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 08:14 | 显示全部楼层
回复 10# 小钳子
版主
    测过N次市电电压基本在220~230之间,难道是电压过高?可是在220的时候也叫!!!
左声道有噪音莫非是哪个元件坏了?!
583 点
551 ¥
发表于 2011-2-22 10:42 | 显示全部楼层
虚汗也有可能哦!!!
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:01 | 显示全部楼层
回复 12# lsqtzj
    可是我又汗了一遍还是不行,左声道输出仍然有嗞嗞声
583 点
551 ¥
发表于 2011-2-22 11:11 | 显示全部楼层
回复 13# sanhoi
    能否上个图看下!!小板上的,...
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-2-22 14:06 | 显示全部楼层
空载牛叫,应该是市电有支流成分或谐波干扰所致。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:12 | 显示全部楼层
标题
回复 14# lsqtzj
    音量开到最小,无任何输入,左声道有嗞嗞声,拿下5532无声。右声道正常
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:16 | 显示全部楼层
用手机上不了图?
小板背面被我折腾不成样子了
583 点
551 ¥
发表于 2011-2-23 00:11 | 显示全部楼层
借版主一小板图, x-60小板电阻值.JPG 看有无零件错焊没?或另有5532,换上去看下,方向别错了哦!!!!
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:50 | 显示全部楼层
确定没装错,换5532试过,也是右声道正常左声道有噪音,莫非是音量电位器故障?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-2-23 11:02 | 显示全部楼层
X-60是目前噪音控制很好的机器!
开到最大也没噪音的
你拍摄些细节照片我们看看
电位器也检查一下
