- 26
- 92 小时
- 2015-5-6
- 40
- 269050
- 25
- 26 点
- 26 ¥
- 2010-12-6
楼主 |
发表于 2011-2-20 13:52
显示全部楼层
原理图:
静态工作点:
实际装机时,C1,C2用了0.022uF,因手上无0.047的,C3,C4先用了KZJ 1800uF/16V的电解,后改为OSCON 1000uF/6.3V的固态电容(思路都是一样的,取其高频ESR极低的优点,但后者的温度特性更好一些),C7选用了1uF的西门子千层糕电容(原值为0.47uF),取其响应速度快的优点,对于减小失真有帮助。
原电路的电源是普通的7815/7915稳压,换成了并联稳压,设定输出电流为200mA,适合推高阻耳机,因本人只有一付HD600,短期内也不会再考虑换别的耳机了,若用于推低阻耳机的话,并联稳压可能不太适合。
当前每声道的静态电流定为50mA,热稳定以后大约在60mA左右。中点电压依靠一只双运放作直流伺服保持稳定,实测值0.1mV左右(用的是opa627x2),也换过其它运放,凡是JFET输入的运放都可以,如TL082,OPA2604,OPA2132等,不过还是OPA627的中点电压最低(注意:本电路的中点电压是开机约30秒之后才稳定下来的) |
