69
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-2-18 22:59 | 显示全部楼层
很好奇这个事情,感觉已经没有突破的空间了。如果能突破,把效率提高几倍,那会有翻天覆地的变化
1552 点
1454 ¥
发表于 2011-2-19 14:04 | 显示全部楼层
  让我联想到了电子管和晶体管……
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-2-19 14:19 | 显示全部楼层
10年前我用MP3接扬声器,声音很小,于是我在扬声器端加入了220v的交流
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 16:07 | 显示全部楼层
真的没有突破了么?是没人去研究还是?
256 点
254 ¥
发表于 2011-2-19 19:29 | 显示全部楼层
扬声器其实就是电动机,电流在垂直磁场中运动,要产生与音乐相应的震动,是可以其它方式的,只是电动式扬声器被运用最普遍而已。
    电动扬声器做不好,是有其原因的,说简单点,扬声器并不是什么高科技的东西,就是电感音圈在磁场中运动的震动发声,而是我们太迷信高档次喇叭了,以下几点供大家思考,为什么电动式扬声器做不好:
1、激光头寻道原理跟喇叭震动是同样道理的,包括硬盘寻道,能够精确到非常微小的程度,为什么扬声器却不能,原因是驱动力/总阻力的比。物理公式为a=(F驱动-f阻/m)
2、能量守恒定理,能量不可能凭空产生也不可能凭空消失,也就是说,我们原声音乐部分所有能量加起来,我们的播放器要达到这个能量级,我们是至少要消耗这么多的电流的,还要加上发热损耗等等,因为效率不可能百份百,所以小功率驱动要达到这个能量等级,是不可能,小口径扬声器也不可能,功率是不可以吝啬的。
3、理想扬声器是根本没有的,就像世界上永远没有永动机器。假设理想扬声器为没有阻力,没有震动惯性,这样的扬声器失真是可以忽略不计的。然而这不可能,任何能量的转换都是需要消耗的,所以扬声器失真的永远存在的。或多或少而已。
4、声短路与原声音的矛盾,我们知道原声是直接向三维空间传播的,我们不需要考虑声音反相波的短路,现场没有哪个提琴要做箱体的,没有哪个二胡、笛子、重金属要使用箱体的,但是音箱就要避免声短路,反相声音是被我们处理过之后再叠加的,也就是那部分就是失真的,而且添加越多失真越大,如果说耳机就没有这种矛盾,这是不可能的,只是反相声波被我们用某中手段损耗掉减少,是不可能完全消灭掉的。
5、小于0.5%的失真为高保真,这是错误的,其实我们所听到的音乐失真,何止0.5%呢?我认为10%都不止,说是录音师后期处理适当美化了的声音,所以跟原声会有区别,先避开这个不讨论,就拿两部顶级高保真来试听比较,差别是明显的。何止0.5%呢?扬声器就更不止0.5%了。
6、既然电动式扬声器做不好了,怎么办?我们不去听歌了,不去Hi-Fi了?当然不是,我们要做的是让“将来的比过去的更好”,既然这样,科学才是进步的,可是很多人还抱着古董喇叭,认为“过去的比现在的好”,这个矛盾说明什么问题呢?胆机又意味着什么呢?
只有自己的心态和眼光,才是Hi-Fi和DIY的终结者。
111 点
111 ¥
发表于 2011-2-19 21:16 | 显示全部楼层
百年来整个音响系统里,扬声器,尤其是低音单元没有革命性的进步
524 点
520 ¥
发表于 2011-2-19 21:38 | 显示全部楼层
111 点
111 ¥
发表于 2011-2-19 22:10 | 显示全部楼层
换个角度看,几十年前的单元已经做得很好了,现在因为AV市场需求太庞大,很多名厂为了市占,做了很多妥协,所以有许多名箱几十年来还是未被遗忘或淘汰
185 点
185 ¥
发表于 2011-2-19 22:27 | 显示全部楼层
顶5楼
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-2-19 22:41 | 显示全部楼层
我也纳闷,汽车轮子除了橡胶还能用什么做
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 23:51 | 显示全部楼层
有些东西确实没办法,而且目前已经比较完善(比如汽车轮胎,目前橡胶是最好材料)。但电动式扬声器,电声转换效率如此的低,难道就只能这样?照明技术已经从白炽灯发展到日光灯再到led,效率越来越高。喇叭不晓得啥时候能达到。。。。。。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-2-20 23:41 | 显示全部楼层
加号筒可以大幅度提高效率,增加磁感应强度也能成正比的提高效率,不过磁性材料到2T就饱和了,增长空间有限,现在大都在1T左右了;更低密度和更高导电率的材料也没有进展,目前铝镀银是不错了。
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-2-21 08:33 | 显示全部楼层
有些东西确实没办法,而且目前已经比较完善(比如汽车轮胎,目前橡胶是最好材料)。但电动式扬声器,电声转 ...
yangbaibing 发表于 2011-2-19 23:51
LZ进入了误区,喇叭的低效率不是在喇叭结构上,电声转换实际是电-力转换与力-声转换两个环节,电动喇叭的电-力转换效率还是比较高的,低效率主要是在力-声转换的环节上,由于盆的直径有限,与空气的偶合度很不好,也就是辐射阻抗很低,问题的症结在于盆与音圈的重量与所带动空气的重量的比例,就象是相扑大汉用巴掌大的扇子扇风,效率会高么?如果是大口径喇叭效率就可以比较高,加号筒也是这样
328 点
327 ¥
发表于 2011-2-21 08:35 | 显示全部楼层
这个要关注,坐在前排听讲
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:36 | 显示全部楼层
LZ进入了误区,喇叭的低效率不是在喇叭结构上,电声转换实际是电-力转换与力-声转换两个环节,电动喇叭的电- ...
hya1951 发表于 2011-2-21 08:33
    说的非常好,当然我并没有进入误区,我当然知道影响效率的是耦合不良。加号筒类似于加了个变压器,阻抗匹配些。但我的意思就是有没有更高效的扬声器结构。。。。。。。效率仅仅是一方面,我希望能有不用音箱的扬声器。比如一个球体,不断膨胀收缩,也能辐射出声波,而且不用音箱,而且是全方位的。想想礼花绽放时的那种效果。
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-2-21 09:46 | 显示全部楼层
说的非常好,当然我并没有进入误区,我当然知道影响效率的是耦合不良。加号筒类似于加了个变压器 ...
yangbaibing 发表于 2011-2-21 09:36
这个有的呀,MBL的灯笼不是这种结构?
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:50 | 显示全部楼层
那个葫芦呀。。。。。不知道效率高否,是否能实现宽频,低频如何
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-2-21 10:13 | 显示全部楼层
yangbaibing 发表于 2011-2-21 09:50
效率未必会高,宽频也未知,360度辐射是肯定的,低频应该还是要加低频箱的.
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:21 | 显示全部楼层
效率和宽频才是重点,其他都没这么重要。
328 点
327 ¥
发表于 2011-2-21 10:24 | 显示全部楼层
回复 5# 太阳能电灯
说得不错
