4595 点
4559 ¥
发表于 2011-2-17 14:51 | 显示全部楼层
今天正准备动手打造机机。可万用表‘500’型的电阻挡全部失效。前几天还是好好的啊!(其它档位正常。)有高手能告诉我是怎么回事吗?谢谢。
107
565 点
492 ¥
发表于 2011-2-17 15:16 | 显示全部楼层
春节没给它上红包
588 点
573 ¥
发表于 2011-2-17 15:25 | 显示全部楼层
电阻档要用电的,装块新电池试试吧。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-17 15:33 | 显示全部楼层
舊的不去新的不來,買新的吧。
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 16:21 | 显示全部楼层
电阻档要用电的,装块新电池试试吧。
一堆芒果 发表于 2011-2-17 15:25
换了!没起作用啊!
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 16:23 | 显示全部楼层
舊的不去新的不來,買新的吧。
simon62 发表于 2011-2-17 15:33
还是觉得它好用。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24553 点
23031 ¥
发表于 2011-2-17 16:40 | 显示全部楼层
转盘触点,电池夹,表笔插坐,表笔.....等检查.另上个图供你参考.
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-2-17 16:47 | 显示全部楼层
电池供电部分有接触不良或断线的地方
菜鸟
15 点
15 ¥
发表于 2011-2-17 16:51 | 显示全部楼层
其实,个人觉得,万用表而已,没必要修的,有些档位地方的电阻呀什么的换了估计精确地就……新的一般用途的换个新的也不贵!!!
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:45 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2011-2-17 16:40
谢啦!
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:49 | 显示全部楼层
其实,个人觉得,万用表而已,没必要修的,有些档位地方的电阻呀什么的换了估计精确地就……新的一般用途的 ...
diyfl 发表于 2011-2-17 16:51
就这点毛病就要换新的,那diy还有什么意思。我不信搞不定。
5 点
5 ¥
发表于 2011-2-17 20:51 | 显示全部楼层
电流档好吗?你看看调零电位器是否断线.
252
2万
24553 点
23031 ¥
发表于 2011-2-17 20:56 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2011-2-17 20:49
只要表头正常,何况楼主的表只是测电阻部分不正常,应不难搞,可能是功能转盘(左边)接触不良.
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-2-17 21:02 | 显示全部楼层
直接检查归零“可调电阻”,这个故障一般是他所致。
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-17 21:03 | 显示全部楼层
电池没有电了吧
2229 点
2147 ¥
发表于 2011-2-17 21:08 | 显示全部楼层
修什么修,再买一个还便宜
4884 点
4501 ¥
发表于 2011-2-17 21:16 | 显示全部楼层
老牛288043 发表于 2011-2-17 21:02
    十有八九是这问题,这东西不好买啊,我的也坏了,要末没反映,要末就调过头了
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:44 | 显示全部楼层
修什么修,再买一个还便宜
lixin 发表于 2011-2-17 21:08
198元可以买多少对好的大功率管?
4595 点
4559 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:46 | 显示全部楼层
流泪的背影 发表于 2011-2-17 21:16
好在手头还有一块废表可拆零件用。
286 点
233 ¥
发表于 2011-2-17 22:47 | 显示全部楼层
起码也要再买一台万用表才能修啊。
GMT+8, 2025-11-20 06:18 , Processed in 0.213085 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
