14 点
14 ¥
发表于 2011-2-16 21:26 | 显示全部楼层
新到手一个DT880+FA1耳放,因为不满意集成声卡的素质借了一个 坦克 凑名曲 USB声卡
准备用模拟连接耳放的时候 发现模拟没有声音。这是朋友打电话过来。说忘了告诉我
那个声卡除了同轴和光纤以外,另外几个接口都不能用。如果你能弄好那就最好了
运行一会以后,发现底部中心位置发热比较严重。于是拆开看看 如图所示
初步怀疑是电位器坏了。但是手头没有可替换的东西。请问。如果我把下面两排引脚 一对一直连的话 行得通么?
我好想立即听听效果啊。。拜托各位了。帮帮忙 让小弟能试试外置的魅力啊
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:28 | 显示全部楼层
我的QQ 818929三四。 在线等候老大们帮忙解惑。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-2-16 21:50 | 显示全部楼层
很可能是模拟输入放大器电路有故障或其外围电路问题,与电位器无关..
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:15 | 显示全部楼层
楼上的大哥,太英明了。。
我找了一小节线 直接短路电位器试了试 没有一点效果
然后仔细找了找发热的位置。发现PCM1793芯片上鼓了一个小包。
那岂不是这个东西报废了?
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-16 22:17 | 显示全部楼层
没有用过 学习一下
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-2-16 22:24 | 显示全部楼层
pcm1793的资料:focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1793.pdf
淘宝上售价在30¥左右,就不知道真假,用pcm1793制作的DAC在300元左右。
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:25 | 显示全部楼层
终于拍到了这个芯片的样子。。。
这东西能替换么?
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-2-16 23:31 | 显示全部楼层
PCM1793是DAC 按说它坏了影响数码输入,与模拟输入无关,而数码输入出声,模拟输入却无声?
一般来说型号、封装、引脚相同即可直接代换. 还要检查它的外围电路有无问题?比如电源电压是否正常?这类芯片的供电电压一般都是典型值,不能超过额定值10%
GMT+8, 2025-11-20 06:13 , Processed in 0.160126 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
