832 点
761 ¥
发表于 2011-2-16 14:21 | 显示全部楼层
前几天在市场看到这种C型铁芯绕的电源变压器,于是就买了二个回来准备拆了绕牛。拆开后发现这种C型铁芯当中有断片,而且表面还是一个平面。想请教一下,这种铁芯能用于绕制输出牛吗?
774 点
759 ¥
发表于 2011-2-16 14:26 | 显示全部楼层
当然可以啊,就是不一定会比e牛好听而已,嘿嘿,,,
315 点
339 ¥
发表于 2011-2-16 14:29 | 显示全部楼层
可以论坛里有人做过
789
1453 点
871 ¥
发表于 2011-2-16 14:56 | 显示全部楼层
做过了,声音不好,有点怪怪的
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:32 | 显示全部楼层
谢谢各位!
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-16 20:14 | 显示全部楼层
回复 1# shemqi
    当然可以
58
534 点
629 ¥
发表于 2011-2-16 21:03 | 显示全部楼层
可以 用来绕牛的
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-16 21:16 | 显示全部楼层
没有绕过 学习一下
205 点
255 ¥
好货。流口水
638 点
533 ¥
发表于 2011-2-16 22:13 | 显示全部楼层
可以的,性能应该比EI好
102 点
156 ¥
发表于 2011-2-16 22:26 | 显示全部楼层
支持我也有几个,顶上去先
72 点
202 ¥
发表于 2011-2-16 23:11 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:52 | 显示全部楼层
再次感谢各位!这样我心里就有底了,有空就开始动手了!
使用这个铁芯的变压器功率是50W,我想改成6P3P的输出牛应该没问题吧!还有,C型牛两边的线包是不是各一半?也就是说初级是3600匝的话,是不是一边1800匝,然后再串联?
如果是的话,每个线包是不是可以采用三夹二的绕法?然后6个次级全部并联,二个初级串联?
220 点
208 ¥
发表于 2011-2-19 19:34 | 显示全部楼层
回复 13# shemqi
效果相当的好,我就用C型铁心绕了一对807推挽输出牛,是16*32*60的铁心,按照图纸能输出40W
628 点
618 ¥
发表于 2012-4-24 17:41 | 显示全部楼层
东西还行吗
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-4-25 21:26 | 显示全部楼层
漏磁小,好用
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2012-4-27 20:40 | 显示全部楼层
要有4个就好了,可以2个C并起来用
