267 点
253 ¥
发表于 2011-2-16 00:04 | 显示全部楼层
想在12V 3A的2020电源变压器前直接加一个开关,
家用电源 -》 开关 -》 12V 3A 电源变压器 -》2020功放板。
不知道这样的开关可否用,
http://item.taobao.com/item.htm?id=8456246182
谢谢!
896 点
829 ¥
发表于 2011-2-16 00:07 | 显示全部楼层
当然可以~
建议买纯银触点的船型开关,坛子里搜一下,有卖的~
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 00:11 | 显示全部楼层
当然可以~
hitler200303 发表于 2011-2-16 00:07
    谢谢!!
想要用这种主要是想复古点,装在小音箱外面的。但是怕这种会因为多次使用后,电流引起的火花损坏之类的。
896 点
829 ¥
发表于 2011-2-16 00:13 | 显示全部楼层
谢谢!!
想要用这种主要是想复古点,装在小音箱外面的。但是怕这种会因为多次使用后,电流引起 ...
vochoi 发表于 2011-2-16 00:11
    电位器打火,建议并电容吧,一般没什么问题的~
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 00:16 | 显示全部楼层
呵呵,不太明白,我不太懂电路这些。估计如果没办法只能用最普通的船形开关了。
262 点
261 ¥
发表于 2011-2-16 00:17 | 显示全部楼层
可以的,2020有几大W数!装你那开关不会打火的
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 00:21 | 显示全部楼层
1005 发表于 2011-2-16 00:17
    谢谢指教!
我有此提问就是因为看见我们普通家用开关在按的时候里面有火光~。。。
GMT+8, 2025-11-20 06:13 , Processed in 0.136049 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
