33 点
33 ¥
发表于 2011-2-15 21:11 | 显示全部楼层
前置电源
前置电源
1万小水塘
1万小水塘
侧面
侧面
前置两粒5532
前置两粒5532
上面
上面
正面
正面
内部整体
内部整体
牛
输入输出
输入输出
入
前置板
前置板
装好
装好
手掌对比
手掌对比
后面
后面
最后秀秀女女见见世面
最后秀秀女女见见世面
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24553 点
23031 ¥
发表于 2011-2-15 21:14 | 显示全部楼层
小女孩好可爱.
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:15 | 显示全部楼层
自己先沙发,,,以后慢慢谈谈经过。。。
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
284 点
343 ¥
太乱了
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:21 | 显示全部楼层
TDA7294  两片
  TDA7294是ST意法公司一款新型DMOS大功率音频功放积体电路,它具有较宽范围的工作电压,(VCC+VEE)=80V;较高的输出功率(高达100W的音乐输出功率) ,并且具有静音待机功能,很小的杂讯和失真以及过热、短路保护功能。   最高工作电源电压--- 输出功率±35V8Ω时70 ±27V4Ω时70W   典型工作电源电压±40V 正常工作电压±20-80V   Icoo TYP典型静态电流30mA   TDH 谐波失真0.01
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:23 | 显示全部楼层
楼上哥哥,,,多谢指教,,本人米少,,物产缺乏,,只能做成这样了。。打洞,,都是一把螺丝刀和小刀完成的,,乱,是难免的了。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:28 | 显示全部楼层
顺便提醒别的小哥,,买成品的时候真的需要加电试过才得。。我买这块板,没试,装好后却不出声音,几经周折,查了好久,,才发现,原来电源滤波电容那里,,没有通电,很隐秘。。。很难查,这是双面板的,点解电容的脚要穿两边,并且焊接通,才能通电的,,,否则是不通电的,,我当时就查啊查,,焊接好多次,才弄好。。才出声音来。。。
422 点
420 ¥
发表于 2011-2-15 21:58 | 显示全部楼层
896 点
829 ¥
发表于 2011-2-15 22:03 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我以为自己老花了呢
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-2-15 22:06 | 显示全部楼层
多好的散热片啊,就这样给糟蹋了。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-2-15 22:33 | 显示全部楼层
烧米?这才哪到哪呀!往后还有更多的米等你去烧呢!
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 22:34 | 显示全部楼层
多谢楼上哥哥指教。。。
现在说说这个东西烧了多少米。。。牛35,,前置板是2手市场买的3元,5532*2=5yuan,成品板65+电容10,前置电容和小板引线和7812*2=8yuan,盒子10块,出入线柱10元,绝缘片,绝缘洞粒,开关4元,调节,5元,音箱线20元。。好像就这么多了。。。。
829 点
810 ¥
发表于 2011-2-15 22:37 | 显示全部楼层
前级是A1吗?
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 22:38 | 显示全部楼层
对了。。。楼上兄弟,散热片是我在2手市场买一个三星组合音响里拆出的,30块,当时以为能弄好听的,后来发现,这个三星,肯定是厂里流落民间的失败品,因为里面的cd的复位开关的朔料头都是错的,根本没法装复位开关,我就拆他的散热片用了
95
516 点
463 ¥
发表于 2011-2-15 23:01 | 显示全部楼层
ok
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-2-15 23:58 | 显示全部楼层
散热片不错,其他不评论
注册会员
37 点
37 ¥
发表于 2011-2-16 00:11 | 显示全部楼层
呵呵,严重同意楼上意见!
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-2-17 02:00 | 显示全部楼层
输入耦合电容不好,其它不评论。
405 点
410 ¥
发表于 2011-2-17 02:13 | 显示全部楼层
回复 18# dahuoji119
    与我头像一样
GMT+8, 2025-11-20 06:14 , Processed in 0.191429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
