[DIY制作] 2.1功放改2.0功放,可以这样改么?
[复制链接] 查看: 19400|回复: 16
53 点
53 ¥
发表于 2011-2-14 21:03 | 显示全部楼层
最近对R201T08打摩,至于值不值得大家就不用讨论了,DIY的真谛就是一个玩,是一个过程,结果图的就是开心高兴。不多说上图,这是R201T08的图,也不知对不对
经过分析,得出初步结果,左右声道通过R5和R6合并送到低音道放大,因为前面有左右卫星声道的损耗,所以合并后的音频信号要经4558调整并过滤中高音后放大输出,这样可能造成左右声道分离度下降,现在想改为2.0功放板使用,所以断开R5和R6的输入点,考虑到原有卫星声道存在低频过滤,所以断开的点分别短接到C1和C2的输入端,改动后应是这样,现在上图        功放板电路图N.jpg
请问:这样改动可以吗?是不是有更合理的,同时本人水平实在太低,麻烦在下图标示  R1 R2 R5 R6 分别是哪个,对了还有R20 是哪个,我要调整分频点,谢谢!
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:15 | 显示全部楼层
唉,都瞧不上眼这东西,先顶顶了.弄清楚开工制作,给大家上图,主要卫星箱升级了,所以得弄弄
112 点
111 ¥
发表于 2011-2-14 21:53 | 显示全部楼层
图片也太不清楚了,给大虾门看下背面。
路过……
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-14 22:35 | 显示全部楼层
R1.R2最好不要去掉,可以减小阻值到1-4.7K欧,C3.C4去掉,原来有通中高频的作用,将C1.C2换大一点的,要1UF以上,
331 点
207 ¥
发表于 2011-2-14 23:02 | 显示全部楼层
C1和C2应换容量大的,因为与R3和R4组成了高通滤波,容量太小低频截止频率太高
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 00:46 | 显示全部楼层
看了4楼和5楼的说法,C1C2C3C4要大,这么说来,得去掉C1C2或者C3C4 然后加大存在的,总之尽量让全频通过的意思了,谢谢,如果串个电位器,进行调节,串在哪?
356
550 点
372 ¥
发表于 2011-2-15 12:45 | 显示全部楼层
有必要吗?
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-2-15 13:09 | 显示全部楼层
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-15 20:57 | 显示全部楼层
有必要吗
100 点
120 ¥
发表于 2011-2-15 21:54 | 显示全部楼层
xx 学习
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 17:00 | 显示全部楼层
承上回贴,本人原有的R201T08已换过大功率的双12V电源,,现在一对无源2.0音箱到手,是4寸带一个高音的书架箱,在没有任何电路改动下,换上R201T08的卫星箱,可以感觉中音人声明显改善,总体稍上一步, 现在接回原来的卫星箱,,在淘宝3元一个淘的LM1875T,说是拆机品,但我看不出这是拆机的,实际淘之前就知道拆机货那有这么多来卖!!按贴子对比,也看不出这是假货,也无法确定是真货,只是评价都很不错的说,三个lm1875t换下2030, 听感比2030A听不出来有啥差别, 接着换上双15V的变压,变压器是以前拆人家的,看个子肯定功率足够,接上一听,嗯,声音回来,中高音和2030差不多吧,低音比2030要有力,收放干脆,关机有冲击声,开机冲击不明显,就是发热要高点,并上散热片,整个打摩完成,慢慢欣赏之,最终确定,中高音稍柔有味,少了毛感,低音有力干脆,层次比之前稍清.
最后重换回带4寸的音箱,悲剧了,整体下降一个台阶,和之前差别明显.
结论:1785比2030好点,不是很明显,主要是低音较有力,,功放IC也挑喇叭
2030平台比1875平台性价比明显高,好弄
还是无法确认1875的真假
704 点
547 ¥
发表于 2011-3-1 10:35 | 显示全部楼层
改什么改呀,直接搞对LM1875的板子来推你的无源2.0音箱4寸带一个高音的书架箱就是一个最佳组合了。
40 点
40 ¥
发表于 2012-8-13 14:21 | 显示全部楼层
看看的
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-8-13 14:41 | 显示全部楼层
改锤子。箱都换了那还能叫“摩”么?
