玩一票搭棚GC
 关闭 [复制链接] 查看: 12902|回复: 16
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-11-2 11:58 | 显示全部楼层
准备配合案头的电脑音箱使用的,所以设计时考虑到要把前两次制作时的平衡度稍稍偏向高频的缺点修正一点.在电路上考虑到可靠性和便利性采用交流负反馈以抑制输出端的零漂,改双桥式整流为单桥以降低电源的压降和内阻,并在每个整流二极管两端并联一个0.01UF/400V的小电容来吸收二极管的换向噪声.LM3875的输入端电阻我原先是用100~200欧姆的,这次加大到910欧姆,并采用碳质电阻,输入端对地电阻还是24.3K的,反馈回路电阻是21K/909,反馈电容22U/40V的飞利浦卧式.配线都用了铜线,原来接喇叭那段VDH银线也改用铜线.
变压器100W,双18V标称,实测双20V,配合2200UF滤波电容带载后实测双24V,这个电压下LM3875的输出功率在20W左右.
电源地汇总在滤波电容中点处,然后接一根线到机壳靠近输入端的接地点,接音箱的负极引线也接到滤波电容中点处.小信号地通过单芯屏蔽线的屏蔽层接到输入RCA座的负极,再引线接到机壳接地点.这样布线处理结果还不错,除了少量嘶嘶的白噪声听不到其他的噪声.
玩一票搭棚GC
玩一票搭棚GC
玩一票搭棚GC
玩一票搭棚GC
面板在喷漆的时候发现漆有点过期,不好使,后来灵机一动,用手指抹上几次,成涂鸦版,和划伤多多的顶板倒是很配.....
玩一票搭棚GC
玩一票搭棚GC
实际试听结果基本达到预期的修正要求.
1115 点
170 ¥
发表于 2004-11-3 13:03 | 显示全部楼层
不愧是wzy728斑竹,手工一流!
那天我也试试搭棚gc
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-3 08:53 | 显示全部楼层
GC即Gainclone的简写
有关介绍GC的老帖子在这
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=7&ID=58&skin=0
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-11-2 20:29 | 显示全部楼层
呵呵,要DIY件靓功放把音箱
以下是引用wzy728在2004-11-2 18:13:00的发言:
我认为DIY每一件DD都要有个清楚的定位认识,中国有句古话叫做"知人善任",GC也应该有个合适工作岗位来发挥特长.
我没有条件借到一些高价的功放来搞定我的音箱,到目前位置,我用过的推我的音箱低频最好的是科颂的K9,但是那又能怎么样?跟现场比较起来,低音大鼓的感觉60%都达不到...
所以我认为器材就是器材,关键是搭配合适,组合起来达到一个比较理想的效果就可以了.
BTW:这台GC跟我的现阶段的2A3<I></I> SE比较起来推我的箱子,似乎GC更接近传统的蛋鸡味道
的潜力都发挥出来哦,要不然这种状况怎么能满意。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-2 20:29 | 显示全部楼层
关于"GC"的意思,请搜索小鬼头斑竹的精华贴
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-2 19:54 | 显示全部楼层
我个人理解是“集成”的缩写!对吗老兄们?
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2004-11-2 19:50 | 显示全部楼层
请教各位DX
GC是甚么啊?
59
883 点
200 ¥
荣誉会员
发表于 2004-11-2 19:13 | 显示全部楼层
3875被斩~~~~~
只剩5条腿了
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-2 19:11 | 显示全部楼层
用普通的罐装自喷漆.
以下是引用blasterno1在2004-11-2 19:02:00的发言:
不知道你用什么喷的漆,什么漆?我的面板看起来太丑了
商场或者摩托车配件店有售.我这个喷漆牌子是"FOX"狐狸牌的.
1611 点
348 ¥
发表于 2004-11-2 19:02 | 显示全部楼层
wzy728兄,我也是买得你的机箱
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-2 18:13 | 显示全部楼层
满意?这个标准太难说了.
以下是引用seabreeze在2004-11-2 17:32:00的发言:
BTW:这台GC跟我的现阶段的2A3 SE比较起来推我的箱子,似乎GC更接近传统的蛋鸡味道
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-11-2 17:32 | 显示全部楼层
wzy728版主,这台机器的低频你满意吗
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-2 16:56 | 显示全部楼层
IC这个DD也要多尝试.
一开始反馈电阻是21K/649欧,一个声道高音单元有一点点滋滋声,现在一点都没有了.
下次玩玩新鲜火热的LM4780GC.[em06]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 12:31 | 显示全部楼层
GOOD!
上回我的稳压GC(LM3875的),刚装好声音发尖刺耳。我把+输入端所串的220欧姆晶片电阻,换成1K欧姆的拆机碳质,刺耳声明显减少[em06]
调试LM3875中,曾将反馈电阻设成19K/820欧姆的组合,发觉电路不够稳定,一声道曾出现开机就自激发热现象。后来改为19K/560欧姆的组合
95 点
0 ¥
发表于 2004-11-2 12:07 | 显示全部楼层
机箱丑.手工好.
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-3 21:10 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~~~~~
426 点
13 ¥
发表于 2004-11-14 02:53 | 显示全部楼层
依然看不到图
GMT+8, 2026-3-9 18:24 , Processed in 0.182317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
