[基础知识] JAMO-D 870 发霉了……
[复制链接] 查看: 8505|回复: 25
575 点
463 ¥
发表于 2011-2-14 11:31 | 显示全部楼层
朋友家里有对JAMO落地(D 870),因家里环境及不经常开盖除尘(使用频率也不大),最近开盖发现有中音有大约1/4的地方发霉了,而且还霉出个针眼大的小洞!
哭诉着问我怎么处理,然后我想到了阻尼胶!
但想到音箱的昂贵性及喇叭发霉后的脆弱性及可行性!(还有阻尼胶也不好买)
迟迟不敢动手………………
望DX帮看看!
相片些上!
20080202_ffdcadcba3ca2d2628d1Bu7RwA0fr1hG.jpg 20080202_0f8e0a3bc698b8b981cbQja8jszfroJO.jpg 20080202_99907c85559a75a91452vmvenQLamhnw.jpg
385 点
373 ¥
发表于 2011-2-14 12:28 | 显示全部楼层
多漂亮的箱子啊,可惜了。不懂怎么处理,帮顶了。
932 点
932 ¥
发表于 2011-2-14 12:37 | 显示全部楼层
聚合盆?用洗洁精加水擦擦看....晾干后用医用酒精消消毒
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:44 | 显示全部楼层
回复 3# yssso
    应该是有金属成分,拿扫子扫都有一颗颗白白的掉下来!
也不敢再扫了,等一下越扫洞洞越大!!
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2011-2-14 15:59 | 显示全部楼层
这个喇叭是西雅士的,型号很容易找的,买一对换上去就OK了.
32 点
32 ¥
发表于 2011-2-14 17:55 | 显示全部楼层
看样子是进液体了,有白色液体痕迹。
932 点
932 ¥
发表于 2011-2-14 18:47 | 显示全部楼层
回复  yssso
也不敢再扫了,等一下越扫洞 ...
1234-cds 发表于 2011-2-14 14:44
有金属成分?如果有金属成分的话且有白色粉末,估计是铝,难道是铝塑盆???
橡皮边不怕霉,只有纸盆吸水可能发霉
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-2-14 21:14 | 显示全部楼层
挺恐怖的
用酒精清洗一下。撑不了多久了,除非硬撑
找到相同喇叭就下手吧……
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 23:39 | 显示全部楼层
现在越来越严重了
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-12 09:21 | 显示全部楼层
箱子是唯美六号的风格哦
认证会员 当前离线
61 点
61 ¥
认证会员
发表于 2012-7-16 17:47 | 显示全部楼层
可惜了,不通风造成的,
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:38 | 显示全部楼层
可惜了,不通风造成的,
太白醉酒 发表于 2012-7-16 17:47
是啊!办公室通风不好!
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:39 | 显示全部楼层
现在霉得不成样了,要找个喇叭下手才行了
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2012-9-12 18:26 | 显示全部楼层
终于找到它了。报个价我收
290 点
290 ¥
发表于 2012-9-12 23:30 | 显示全部楼层
平时无煲箱
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2012-9-13 00:24 | 显示全部楼层
十年前这对箱子好像卖三万多,声音算是比较真实的,对比几对箱子后,我买了比较实惠的 D830,830的中低音也有一点发霉的现象,不过没有楼主朋友这对严重
31
76 点
62 ¥
发表于 2012-9-13 01:04 | 显示全部楼层
可惜~~~
1959 点
1919 ¥
发表于 2012-9-13 08:37 | 显示全部楼层
西雅士W17E-002黄金中音尊宝订制版,本单元安装于尊宝旷世8号和旷世11号以及后继D830和D870中,单体采用了广受欢迎的镁盆振膜,结合现代设计的低失真长冲程磁路,在确保温暖顺滑的中频同时,获得了良好的低频下潜和动态
这个可以到网上买嘛
324 点
308 ¥
发表于 2012-9-13 11:09 | 显示全部楼层
388 点
382 ¥
发表于 2012-9-13 11:23 | 显示全部楼层
如果出现发霉,盆体肯定损伤了,声音就会有变化,还是更换比较好。最好整体更换。否则整体声音会不平衡,毕竟不是原来的单元了。音响就是这样,每一个变动都无法还原一模一样的声音。
