[其它] 音箱有电流声,求解!
[复制链接] 查看: 4300|回复: 5
16 点
16 ¥
发表于 2011-2-13 10:18 | 显示全部楼层
请大家给出出招:我的有源音箱电流声很大,应该怎样去除呢?要加些什么元件?
91 点
91 ¥
发表于 2011-2-13 11:31 | 显示全部楼层
这个问题很难说清楚,有很多种可能,如果这种问题都要问的话,可见你是初哥了,说了你不一定会做,但可以尝试一下:1、可以换一下整流后面的虑波电容,可能是虑波电容用久后虑波效果不良造成。2、看看有没有接触不良的地方,特别是地线。包括电位器接地,音频输入输出处等等。3、可能放大IC(一般是2030)性能不良,换了试试。还有的话楼下的补充一下。
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-2-16 04:29 | 显示全部楼层
机内佈局,走线,地安棑是否合理,整流管,牛牛,滤波电解,退耦电路等々々々。去查修吧。
174 点
174 ¥
发表于 2011-2-23 17:21 | 显示全部楼层
先查整流电容
209 点
297 ¥
发表于 2011-2-24 08:42 | 显示全部楼层
我的开到12点就听到电流声
小烧音乐,不烧烟~~~
243 点
237 ¥
发表于 2011-6-17 00:54 | 显示全部楼层
看一下是不是音源的问题嘛?
