848 点
843 ¥
发表于 2011-2-13 09:43 | 显示全部楼层
音箱做好后,听歌曲基本满意,在听Mass的时候出现了问题,个别时候低音无法控制,出现了谐振,经过简单测试在42Hz的时候有一个很明显的谐振点,当时设计的时候确实是把导向管的谐振点定在40Hz,可是后来在把导向管封闭后还是无法解决这个问题,请教各位达人,如何能解决这个问题。
现在都不敢听低音下潜深的乐曲了,谐振起来乱糟糟一团,听着真难受啊!
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-2-13 10:36 | 显示全部楼层
一般在设计上来说单元上箱后的工作频率要高于单元的共振频率。当然也可以考虑单元的振盘材料和冲程合理再作调试。
而我测试过4个D6.8他的共振频率都在50HZ以上。
导管和箱体设计不合理造成椰油可能
要我看你做到40HZ是不是有点低了。个人建议46HZ以上
264 点
264 ¥
发表于 2011-2-13 11:59 | 显示全部楼层
同感 我也是D6.8
848 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 12:51 | 显示全部楼层
导管和箱体设计不合理造成椰油可能
要我看你做到4 ...
ztf 发表于 2011-2-13 10:36
我觉得和导向管的谐振可能无关,我把导向管封闭后虽然这个现象弱了,但是还有。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-13 13:29 | 显示全部楼层
你的箱体容积是多少升?我在LspCAD做过模拟,跟厂家推荐的一样,最佳容积是10升。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-2-13 13:32 | 显示全部楼层
1762120
wulishi 发表于 2011-2-13 12:51
其实我还很想说;有可能单元本身也是一个问题。但怕砖头
闪了。。。。。。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-13 14:38 | 显示全部楼层
闪了。。。。。。
ztf 发表于 2011-2-13 13:32
那个图有哪里不对?请指教,技术论坛不会板砖横飞。。。。。
1330 点
1245 ¥
发表于 2011-2-13 15:46 | 显示全部楼层
我有D3.2和D2.1ES套件,都是玩惠威D6.8的,也凑凑热闹说说自己感受。
以D3.2为例:10W~240W(4欧)
我的功放     150X2(8欧)   300X2(4欧)
以上数据大家看看功放是否够力?我想应该够了,但是同样出现跟楼主一样的情况???
                      待!!!
848 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:07 | 显示全部楼层
5# OP37
调整过箱子的容积,没有改善。
1330 点
1245 ¥
发表于 2011-2-13 16:46 | 显示全部楼层
9# wulishi
你的是不是新的D6.8喇叭?
1330 点
1245 ¥
发表于 2011-2-13 17:23 | 显示全部楼层
我的功放     150X2(8欧)   300X2( ...
真金白银x2 发表于 2011-2-13 15:46
                                              ~~~续~~~
心情非常难受的,一怒之下差点打电话退货! 我买的可是原厂原装惠威D3.2哦!后来想想还是算了,因为在不同的经销商试音不下二三十次了,最差就是家里试音那次了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-13 17:40 | 显示全部楼层
既然高人笑而不语,我就只当没看见。。。。。我觉得楼主应该先解决箱振问题,你这个症状应该是形成驻波了,可以试试放一块木板进去,倾斜一定角度,破坏驻波形成的条件。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-13 20:31 | 显示全部楼层
封导向管的箱内一头试试,或者在导向管内添加吸音棉调试一下看看
1330 点
1245 ¥
发表于 2011-2-13 21:54 | 显示全部楼层
全新D6.8喇叭在没有老化(煲透)情况下显得散。乱~~大声压时喇叭盘振动得相当厉害。
但是经过100小时以上老化,声音变得张弛有度。大器,低频结实有力得多,完全不是跟刚回来那时一回事。
摆位也很重要,D6.8必须有足够的空间让它呋吸。
848 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教。
已经封闭或导向管,不起作用。
我再试一下改变箱体内部结构吧。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-14 11:52 | 显示全部楼层
在侧板、背板中央各粘一根木方也可以缓解箱振。
848 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 12:19 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2011-2-14 11:52
感觉这个声音不是箱振。
46 点
46 ¥
发表于 2011-2-14 13:22 | 显示全部楼层
D6.8应该到不了42HZ,能到50就很好了!!!!!
1015 点
1014 ¥
发表于 2011-2-14 13:49 | 显示全部楼层
加固箱体
848 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:42 | 显示全部楼层
JBL588 发表于 2011-2-14 13:22
42Hz是测试结果。
