[经验心得] 1875 破音严重
[复制链接] 查看: 5171|回复: 18
328 点
326 ¥
发表于 2011-2-12 21:19 | 显示全部楼层
我现在用坛上收的1875,但是声音放大,尤其是低音放大(带音调电路)右边的音箱低音破音很重(湖山双六寸),用均衡只让一个箱子发声就没有破音了,,,,请问是什么原因????
环牛功率不够还是箱子太大?
409 点
402 ¥
发表于 2011-2-12 21:32 | 显示全部楼层
把滤波电容加大看看
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-12 21:34 | 显示全部楼层
估计是输入阻抗的问题,调整一下输入对地电阻吧。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-2-12 21:51 | 显示全部楼层
自激
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-2-12 22:03 | 显示全部楼层
可能是削波失真
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-2-12 22:22 | 显示全部楼层
电压多少?怀疑散热不够,大音量失真
235 点
235 ¥
发表于 2011-2-12 22:31 | 显示全部楼层
散热太小 我的1875推双6寸 能响 不存在什么 破音和杂音
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-12 22:39 | 显示全部楼层
十有八九就是牛的功率不够了,低音输出时电流大,把电压拉低了,削波失真,你调成一个箱子时,因为功率都分给一边了,另一边不工作,所以牛能顶住,两边一起,牛就趴下了。
153 点
153 ¥
发表于 2011-2-12 22:53 | 显示全部楼层
你的1875引脚太长了。
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-2-13 00:27 | 显示全部楼层
综上所述:
1.牛功率小,大音量时压降大
2.滤波电容小,负载增大时纹波增大
3.散热片小,大音量时过热保护频繁开关
4.IC引脚太长,引入噪音
请楼下补充
参与人数 1经验 +5 收起 理由
老牛288043 + 5 乐于助人
471 点
461 ¥
发表于 2011-2-13 04:40 | 显示全部楼层
3456 点
3450 ¥
发表于 2011-2-13 13:18 | 显示全部楼层
散热太小。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-2-13 13:23 | 显示全部楼层
综上所述:
1.牛功率小,大音量时压降大
2.滤波电容小,负载增大时纹波增大
3.散热片小,大音量时过热保护频繁开关
4.IC引脚太长,引入噪音
请楼下补充
呼啸沧桑 发表于 2011-2-13 00:27
在这位朋友的回复基础上加一个原因,前级有问题,或者前级与后级阻抗不匹配,导致1875出现自激。
检查也容易,断开前级,直接把信号送给1875,看情况有没有改善?
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-2-13 19:39 | 显示全部楼层
感谢牛版指导
狼来了
1504 点
623 ¥
发表于 2011-2-13 19:51 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-2-13 19:59 | 显示全部楼层
顶11楼,很有可能是这个问题
180 点
180 ¥
发表于 2011-2-15 13:35 | 显示全部楼层
1·会不会是电容离集成太远了
2·把电容换大点的
3·在电容脚并上个0.1的无极瓷介
853 点
858 ¥
发表于 2011-2-15 15:09 | 显示全部楼层
也有可能是前级输入的信号太高了哦!
41 点
41 ¥
发表于 2011-2-15 17:10 | 显示全部楼层
我也碰到过一样的问题,是LM1875的问题,换上正品LM1875问题就消失了,没有失真了。
真假判断 http://wenku.baidu.com/view/5a78ddd280eb6294dd886c6e.html
GMT+8, 2025-11-20 06:13 , Processed in 0.181943 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
