548 点
467 ¥
发表于 2011-2-12 13:08 | 显示全部楼层
如题,想在准备开工的纯二上加入稳压电源,自己胡乱画了一个,刚刚仿真了下貌似行得通。不过我水平比较差,电路肯定还有不合理的地方,请路过的前辈高手不吝赐教,给予指正,小弟多谢!
电路图如下:
我的出发点就是用TL431作为误差放大器构成串联稳压电源。因为TL431的CE间最大电压只允许37V,所以加入D1、Q3的电路限制TL431的电压(感觉这么搞和串叠电路很像,呵呵),Q3的漏极带动Q1源极跟随。C2的加入是为了提高环路的交流增益,提高纹波抑制比和改善内阻特性,这个做法是受317应用电路的启发,317的调整端对地电阻上并联电容可以提高纹波抑制比,我自己感觉我这个电路里的C2的作用应该和317那个电容是一样的。仿真的结果也验证了我的想法,加入C2比不加时性能要提高很多。
不过仿真结果还是不靠谱的,我先用multisim仿了一下,输入1V峰值100Hz的纹波,输出端纹波只有几个uV;输出端加150mA直流+140mA峰值20KHz交流电流时输出电压纹波竟然也只有几个uV,我想实际肯定不可能有这么好的性能。后来换了orCAD来仿,结果更扯,无论输入和输出怎么搞,输出都是一条直线。
我想,在搭电路实验之前,先贴出来让高手给找找错误,希望能够得到大家的帮助,谢谢!
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 21:31 | 显示全部楼层
莫谈国事
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2011-2-12 22:43 | 显示全部楼层
仿真没用,还是实做好。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-2-14 21:34 | 显示全部楼层
这个电路不能正常工作,Q3为取样放大器,栅极是取样输入端,这里接了稳压管,如何取样?
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 22:21 | 显示全部楼层
回复 4# 柳暗花明
柳暗花明大哥想必是没看清楚,Q3不是取样放大,只是用它作源极跟随器保证TL431内部调整管的集电极电压在安全范围内,取样放大器是TL431。TL431的调整管和Q3组成的结构我觉得应该算串叠(CASCODE)电路,或者我想应该可以称作共射-共栅放大电路吧,Q3应该算是共栅极放大。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-2-15 01:47 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
柳暗花明大哥想必是没看清楚,Q3不是取样放大,只是用它作源极跟随器保证TL431内部调整 ...
赵雷 发表于 2011-2-14 22:21
你这个TL431的用法有问题,你实际做了就知道了。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:25 | 显示全部楼层
回复 6# 柳暗花明
发帖出来就是为了请大家把问题找出来,不要把问题留到做的时候啊。
还请柳暗花明大哥明示!
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:40 | 显示全部楼层
这是TL431手册里给的一个图,我的图工作方式应该和它是一样的,只是我加入了Q3的共栅电路,我觉得还是可以工作的。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-2-15 17:11 | 显示全部楼层
TL431是基准电压2.5V的精密可调稳压集成电路,当外接分压电阻为1比1时稳压值是5V。从你在8楼给出的电路可以看出它是作为固定稳压值的稳压管来应用的。可是你1楼的图和你的解释是把它作为可变稳压管来应用,其稳压值是变量,这个变量和Q3栅极电压做比较,实质Q3还是误差放大,但是增益就没有共源的高。另外TL431工作在不稳定状态,其精密特性得不到发挥。建议再作改进!稳压输出端要加滤波电容,要考虑开机电容充电对调整管的冲击。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-2-15 18:44 | 显示全部楼层
场效应管稳压电路.JPG 根据你的器件情况提供一个参考电路:
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-15 19:33 | 显示全部楼层
学习
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-2-15 22:25 | 显示全部楼层
LZ电路没错的
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-9-14 15:02 | 显示全部楼层
有结果了没有?
