大众卡带机怎么改aux
[复制链接] 查看: 17494|回复: 23
50 点
46 ¥
发表于 2011-2-11 20:23 | 显示全部楼层
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-11 23:19 | 显示全部楼层
找到收音头的输出电容并断开,接上一个随身听用立体声耳机插孔固定在面板上,开机在收音状态,不接外置音源时收音机正常听,插入外接音源插头断开收音机。
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 07:45 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2011-2-16 18:02 | 显示全部楼层
如果你可以接碟盒的话 可以用单片机模拟一个碟盒接口, 我做成功了 成本20块之内。
50 点
50 ¥
回复 1# wym6060
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:28 | 显示全部楼层
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:30 | 显示全部楼层
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-16 22:59 | 显示全部楼层
立体声收音头有两路输出,与卡带立体声磁头放大输出一起接到转换开关电路(集成电路),两路(四个))用的音频耦合电容是一样的,能接碟盒的机子还有两路。顺线找到收音头输出的一路就搞定了。要是能将电路板上个大图就好了,正反面的,可以在图上帮助分析一下。
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:45 | 显示全部楼层
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:15 | 显示全部楼层
205 点
255 ¥
发表于 2011-2-17 22:44 | 显示全部楼层
好像不能接的吧
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-18 20:04 | 显示全部楼层
接磁头端输出也可以,但放音时需要卡带电路转换开关,要在卡带状态才能播放,如果不改电路需要插入卡带且要断开磁头电路,还有卡带的旋转噪音。如果改电路,再听收音机时需要转换,会更麻烦!
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:20 | 显示全部楼层
4 点
4 ¥
发表于 2011-2-26 08:04 | 显示全部楼层
转换开关怎么装呢?
208 点
208 ¥
发表于 2011-4-2 00:21 | 显示全部楼层
换机
152 点
94 ¥
发表于 2011-5-10 19:01 | 显示全部楼层
低调
439 点
443 ¥
发表于 2011-5-11 16:43 | 显示全部楼层
好像有专门的碟盒卖的
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:03 | 显示全部楼层
107 点
107 ¥
发表于 2011-5-14 10:58 | 显示全部楼层
理论贴 鉴定完毕
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2011-5-15 11:20 | 显示全部楼层
还是我的简单,收音频率90的卡带坏的直接当作功放用不用搞转换功能那么麻烦。
