[经验心得] 询问一下,退藕电容接地问题
[复制链接] 查看: 6332|回复: 10
1410 点
1331 ¥
发表于 2011-2-10 23:56 | 显示全部楼层
从不少资料看到,退藕电容是不能接信号地的而且独立一条地线返回电源输出地,但是看到不少名机,用稳压电源供电的退藕电容接地都是就近接的(多数与输入地接在一起再连接到电源输出地),这样不会引起交流声吗?
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2011-2-11 01:35 | 显示全部楼层
这条地线走线够宽应该没问题的!
497 点
489 ¥
发表于 2011-2-11 09:57 | 显示全部楼层
很多名机都是铺地,但是很多DIYer缺死守着单点接地
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-2-11 10:09 | 显示全部楼层
大电流退偶地线独立走更适合
95
3724 点
2730 ¥
发表于 2011-2-11 10:52 | 显示全部楼层
楼上版主说得对
能独立就独立最好
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-2-11 12:43 | 显示全部楼层
退耦有交流信号耦合的功能,不宜单独或者回退到滤波地,宜与放大单元近些
1410 点
1331 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:19 | 显示全部楼层
就是大电流退藕如功率输出级适合独立地线回电源,小信号退藕如电压放大级或前级可以与信号地接在一起。
1410 点
1331 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:21 | 显示全部楼层
楼上版主说得对
能独立就独立最好
anmon 发表于 2011-2-11 10:52
看了不少油哥的布板,都是与信号地接在一起后再与电源地连接的,对不对
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-2-11 17:14 | 显示全部楼层
按信号回路的顺序接就OK,管他什么位置!
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-2-11 17:21 | 显示全部楼层
学习
150 点
90 ¥
发表于 2020-5-9 10:12 | 显示全部楼层
信号地混搭时,独走明显更佳
