232 点
218 ¥
发表于 2011-2-10 12:44 | 显示全部楼层
这次节前从论坛入手了一套前后级小甲和克莱音箱。目前小甲已经装机完毕,应该讲声音还是很平衡,控制力也不错,没有像其他功放那样有比较明显的声音特点,还是很符合我的口味。
就是原来把电源开关设在后板的下方,非常不方便。这次我在前板的右下方装了个开关,家里的LP才没那么抵触。
另外就是变压器会哼叫,很烦人!量了下体积,直径105mm,高75mm,怎么看感觉都不像有416W的功率。
想换个变压器,目前计划是订做一个直径105mm,高90mm(加双屏蔽、灌胶、长闭自恢复型温度开关)这样的环变,在机箱内体积允许的情况下尽量加大变压器。
输入是230V,输出按原来的是双16V,不知道需不需要加一点,不过按主滤波耐压25V来看,考虑市电电压波动等因素,输出16V也差不多了,顶了天去也只能加0.5V左右。
另外这次不做四组16V输出,就和正常的一样两组16V输出接线也简单。
请大家帮我看看有没必要这么折腾,呵呵!
40 点
40 ¥
发表于 2011-2-10 14:55 | 显示全部楼层
我的A20小甲变压器也一样有哼声,而且导致了低音喇叭一直有可闻的电流声,我也在考虑是否要换个变压器,我觉得输出16V就可以了,安全第一。建议你换变压器直径可以再小一点点,现在变压器和后面电源插座的接线片都挤压在一起了。
232 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:31 | 显示全部楼层
我目前低音喇叭也一直有距离20CM可闻的嗡嗡电流声,看来和这变压器有一定的关系。
目前变压器直径105mm,高75mm的体积,就算按最好的铁芯材质计算,估计也应该只有300-350W上下实际功率,而小甲实际功耗在110W上下,起码要配足350-400W的变压器才够功率余量。
所以我计划是在原有的基础上再订做一个质量更好的,并加大功率。要加大功率必然要加大体积,机箱内已经很挤了,不能加大直径,那只能加高。因此我和厂家订做时提出了最大直径105mm,高90mm(加双屏蔽、灌胶、长闭自恢复型温度开关,铁芯要用整条带的取向矽钢绕制),预计实际功率可以达到400W(两组16V /13A)输出。
如果缩小直径,那加高变压器也增加不了多少功率,还是小心把后面的线理好,不去缩小变压器的直径。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-16 19:15 | 显示全部楼层
甲类功放本人喜欢用E牛做电源,音色很暖很耐听,楼主不妨试试,而且400W的变压器比同瓦数的环型变压器做得会更小
232 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:52 | 显示全部楼层
甲类功放本人喜欢用E牛做电源,音色很暖很耐听,楼主不妨试试,而且400W的变压器比同瓦数的环型变压器 ...
39度5 发表于 2011-2-16 19:15
    原来也想过改E牛的,奈何网上很少有订做E牛的。更何况400W这么大的E牛。
其实实在是自己不会绕,否则我公司里要什么规格的漆包线都有,而且全是高纯度的铜杆制作,漆膜耐热200度以上。比市面上常见的低品质铜杆制作,耐热130-155度的低端漆包线不知道要好多少。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-18 19:55 | 显示全部楼层
非常羡慕你有这么好的条件,其实绕E牛要比绕环牛省事,不用来回穿线。400W的E牛铁心面积达到25平方厘米就够了,初级用1.1mm的漆包线,次级双16V可以用2mm的漆包线双线并饶足够,每伏绕1.5-1.7圈就可以(根据铁心磁通密度选择,磁通密度越高,每伏圈数越少)。如果用你公司的漆包线绕肯定好过其他的。
353 点
311 ¥
发表于 2011-2-19 09:32 | 显示全部楼层
开到最大可闻交流声
北电测90W上下
新手
196 点
208 ¥
发表于 2011-2-19 09:39 | 显示全部楼层
交流声依我看不是变压器引起的,喇叭里的声音是前级电路引起的!
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-2-19 11:42 | 显示全部楼层
2 点
2 ¥
发表于 2011-3-13 15:12 | 显示全部楼层
楼上的,那怎么解决啊!请教
135 点
135 ¥
发表于 2011-3-15 19:36 | 显示全部楼层
有个方法确认是否是变压器引起的哼叫,拔掉音源输入线,看看是否喇叭还有哼叫噪音,如果没有,就不是变压器引起的。
