[胆机制作] 开机延迟的方式及方法
[复制链接] 查看: 5376|回复: 17
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-2-8 15:33 | 显示全部楼层
胆管大功率功放,延迟高压...直至阴极工作正常才让高压接上. 减少对管子的伤害.
直热的阴极比较快工作正常. 间热的更需要....屏压高至500V的更甚!
用间热式的整流管或许温和一些...但很少这类管子.
用通用的直热管及石整流....高压很快出来!
用了延时了....但一接上高压时...由0V至几百V!!! 都几伤呀!
见到有些网友采用这图纸...我觉得贴心! 连胆整流的10欧电阻都省却! 及CLC的头一个C都可以大很多.
R1和R2的比例..令到开机时高压不达至高峰...只是1/2 或1/3. 当高压延迟开关..开启时只是增加一半或2/3高压.(R2是放电电阻)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-2-8 15:35 | 显示全部楼层
图纸漏画了。
另外缓冲开关还是放在电感回路比较好。
780 点
766 ¥
发表于 2011-2-8 16:25 | 显示全部楼层
有必要延迟吗?
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-8 16:26 | 显示全部楼层
图纸漏画了。
另外缓冲开关还是放在电感回路比较好。
Julien 发表于 2011-2-8 15:35
J版,可否详细讲解一下? 得以改进!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-2-8 18:56 | 显示全部楼层
手动..加个时间继电器吧
298 点
325 ¥
发表于 2011-2-8 19:00 | 显示全部楼层
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-8 19:00 | 显示全部楼层
手动..加个时间继电器吧
dmx 发表于 2011-2-8 18:56
将会实验加上自动延迟开关.
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-17 08:33 | 显示全部楼层
我觉得控制高压交流输入二极管端延时。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-6-17 11:25 | 显示全部楼层
图纸漏画了。
另外缓冲开关还是放在电感回路比较好。
Julien 发表于 2011-2-8 03:35 PM
請教版主  手動缓冲开关 要裝在  電感後面  第二級電容前面 對嗎?  最適合的時間應該為多少秒?
953 点
848 ¥
发表于 2011-6-17 11:27 | 显示全部楼层
试试这个吧
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-6-17 11:42 | 显示全部楼层
缓冲开关控制高压的交流电源(即整流二极管前)最好。
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2011-6-17 12:06 | 显示全部楼层
楼上正解
72 点
202 ¥
发表于 2011-6-17 14:33 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-17 17:03 | 显示全部楼层
我的高压延时用的是交流15V整流滤波之后加到一个6H2管子的屏极阴极出来接到一个12V的继电器上6H2的灯丝供电采用5.5V供电,自动延时30-40秒效果不错简单可靠
281 点
286 ¥
发表于 2011-6-17 21:05 | 显示全部楼层
我的接法
对
,此图对,另一个图画错,R的取值等于牛的初级线圈阻值,因为我的灯丝和高压供电各用一个牛。
此图画错
此图画错
21 点
96 ¥
发表于 2011-6-17 21:48 | 显示全部楼层
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-6-17 22:42 | 显示全部楼层
用这几种就可以了吧????
911 点
668 ¥
发表于 2011-6-18 00:24 | 显示全部楼层
值得关注。
